cep ramene
el nino
Ahoj vsem Peugeotakum.Chci se vas zeptat,jestli mate zkusenosti s tady tou znacku MAXGEAR.Potrebuju koupit cep ramene a nasel jsem na netu tady tu znacku za 510kc.Vzdy jsem kupoval SKF za 1400kc.Diky vsem za odpoved a rady:papa
[upravil dne 8/9/14 20:12 od el nino]
tak počkej to ti odešel skf čep ve 20 tisic km? mi vydržel taky kolem 80 tisic pak už byl ale total na sračky na prave straně ale stačí najet do velke díry a je po něm :( i ty stabilizační tyčky to je taky :roll naprd
Noo,tak sand to nebudou i ty tycky no :(
Co se týká čepu je problém trochu jinde. Pokud máš staré provedení těhlice, což asi máš (r.v. 2005), tak hlavní problém je v zkorodovaném čepu těhlice, který se lisuje do fripu (otočný čep). Má narušenou třecí plochu pro těsnící břit fripu a tím pádem to tam netěsní. Voda s bordelem se dostávává v podstatě hned po výměně do válečků ložiska fripu a proto netrvá dlouho než zase odejde. Jediná pomoc je výměna celé těhlice za modifikovanou, které má úpravu, aby se voda a bordel do fripu nedostával.
Aha,tak to budu asi muset nechat vymenit.Zajedu ke Strakimu.Je to borec.Tak diky za info Honza
