Výměna čepu u 206, jaký výrobce
lenucha
Ahoj, potřebovala bych poradit. Na STK mi řekli, že si mám nechat vyměnit levý svislý čep, kosti stabilizátoru, rozhýbat omezovač brzd. Jde o Peugeot 206, 1999, 1,4, najeto 104 000.
U toho čepu, musí se vyměnit celé rameno, nebo jen čep? Je dobré vyměnit i rovnou pravý? Máte nějaký tip na dobrou koupi nového čepu a stabilizátorů?
Co s tím omezovačem brzd?
Mockrát děkuji za rady
[upravil dne 6/9/14 19:08 od lenucha]
1. musí se vyměnit celé rameno
2. pokud si auto necháš delší dobu, vyměň i pravé rameno
3. omezovač se dá někdy rozhýbat, nebo musíš vyměnit za nový
4. zdejší člen-badisak- má tady na klubu dobré renomé a dobré ceny náhr. dílů, napiš mu
jo-a vítej v klubu :)
[upravil dne 7/9/14 02:22 od ozzy56]
Ještě se chci zeptat na menší problém. Po nastartování (když stojí déle než cca 6h.), když se chci rozjet, tak mi jdou otáčky dolů a musím sešlápnout spojku a trochu prošlápnout plyn, jinak mi to chcípne. Pak už jede v pohodě. Auto mám cca měsíc. Řemen, pumpa a svíčky se tam měnily v červnu 2012 a baterka v lednu letos.
Děkuji za rady
