hanypipo Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 prosim o radu při opravě zadniho třmenu a vyměně valečku viskočily všechny podložky i složiskem potřeboval bych poradit jak je to seřazene v tom valečku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 kontaktuj člena s nickem Tony Stark kupoval opravní sadu a dělal komplet zadek tak třeba ti pomůže Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chip Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 Spis to vyfot. A třeba ocisluj my ti zkusime napsat poradí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hanypipo Odesláno 6. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2014 posilam fotku kterou fotil někdo jiny ale komponenty jsou stejne ale nevin jestli jestli jeto řazene dobře a podložka stěmi třemi vystupky maji byt ty vystupky nahoru nebo dolu [upravil dne 6.9.2014 09:06 od hanypipo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 6. září 2014 Sdílet Odesláno 6. září 2014 Hoj, takže ... ten co to fotil, to dokonce seřadil tak jak to má přijit složit čili očísloval jsem ti to pro sichr ale je tam toho více co by se mělo vyměnit, když už se to dělá Máš-li celou opravnou sadu, která vypadá co se složení týče takto Postup 1. sudnáš tesnění ze středu pístku (na fotce označeno šipkou) a změníš za nové , je to vespod na obrázku takový maličký kroužek, je na tom nasazen 2. na střed pístku postupně nasadíš vše jak vidíš na obrázku očislováno od 1-5 tzn.ložisko na střed pístku (čili úplně dolů na ten kulatý hrot ve kterém je závit) na něj vložíš placatou podložku, na ní vložíš tu placatou pružinku (jsou v ní takové 3 mini důlky či tečky jak chceš a úplně nahoru příjde taková ta vykrojená pičovinka a vložíš to celé do toho válečku(pístku) a zajistíš to tou sekerovkou toť složení pístku dále se vrhneš do složení třmenu a to tím že to co vidíš na levé straně obr. vložíš zpět do třmenu dle šipek tím lesklým závitem směrem dovnitř a něj pak budeš montovat ten pístek ale až potom co dáš novou manžetu a těsnící kroužek. Hergot takhle přes obrázky to jde ztěžka vysvětlit, musel bych ti to ukázat na živo. Dneska jsem celý den v Bohumíně ale zítra budu v garáži, tak bych ti to mohl eventuálně někam přijet ukázat. [upravil dne 6/9/14 11:00 od Tony Stark] [upravil dne 6/9/14 13:04 od Tony Stark] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chip Odesláno 6. září 2014 Sdílet Odesláno 6. září 2014 Ji přesné tak ještě na tom vnitrku pistku je gufirko (gumicka) a tam občas si nejsem jistej jak ho nasadit (jak směrovat břit) jinak všechny pozice lze odvodit z principu funkce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hanypipo Odesláno 6. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2014 moc děkuji za všechny odpovědi třmen je složen a namontovan to co jsem potřeboval vědět jsem se dozvěděl a popis je velice dobře napsan takže s pochopenim nebyl problem a stou gumičkou neboli guferkem to jsem si odvodil od jinych současti ktere maji gufera:potlesk [upravil dne 8.9.2014 08:18 od hanypipo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
