servo peugeot partner 2007
misa.t
Zdar chlapi,
mám na vás dotaz ohledně serva řízení u partnera. Před nějakým časem začalo blbnout, při plném otočení volantu jakoby vypadl posilovač a já jel v zatáčce furt rovně a nemohl jsem volant vpodstatě otočit. No ale udělalo to tak max. 1x za měsíc. Ale byl jsem v servisu s nějakejma kravinama a tak jsem jim povídal, ať se na to mrknou... proběhla diagnostika a výsledek byl ten (byť diagnostika nic neukázala), že by to mohlo být čerpadlem. Tak tam dali repas. No vyjel jsem od nic a vpodstatě posilovač nefungoval. Tož nevím, co tam s tím pochrastili, ale bylo to asi tak o milion procent horší. Dojel jsem domů - v servise už totiž za mnou zavřeli - doma jsem si sundal ještě popelnici, bo jsem to nedokázal otočit a pročítal celý večer zdejší fórum.
No a nějakej chlápek tady měl podobnej problém, vyřešil to výměnou pojistky v motoru (nebyla prasklá, ale ty packy takové ožehlé, takže prej teoreticky se přes to nedostával plný proud a proto ve velkým zatáčení posilovač vypadl), No a světe div se, docela to pomohlo, v podstatě od té doby dobré.
Nojo! Jenže dneska bum - a volant nejde točit (zhruba 2 měsíce po výměně té pojistky)...
Tož, pánové, napadá vás, co s tím? Budu moc vdečný za každou radu. :myslim
Jo a pardon, jestli už to tady někde je, já tu neumím úplně dobře hledat...
Díííík!
asi nejde do serva (čerpadla) proud, takže zkontroluj všechny kontakty na které se dostaneš--v první řadě kontakty na baterce, ukostření minus polu na karoserii a motoru, pojistky zkus i překlemovat, kontakty na servu atd., pak už asi servis s diagnostikou :myslim
Je pravda, že nám tady po vesnici běhá spousta kun - jedna překousala i nějaké kabely a pak mi svítilo na desce ABS.
No počkej co to je ten volně dostupný svazek i ...? Kde to tam najdu?
ozzy56: No právěže po zkušenostech ze servisu bych si to rád našel sám.
Chlapi dík za rady.
Prehriate kontakty na poistke sú dôsledok poruchy nie príčina.
čerpadlo je pridreté,berie veľký prúd a preto sú kontakty na poistke prehriate.Určite budú teraz odpálené aj na čerpadle a čerpadlo súce na repas.
  • 2 weeks later...
ozzy56 - Nemysli si, určitě bych v servisu reklamoval, několikrát už jsem to udělal. Nicméně, měnili mi čerpadlo, které kapalo, a to bylo ok. Tu závadu s vytuháváním volantu neřešili (respektivě mysleli, že ji vyřeší čerpadlo, očividně ne, ale co chceš teda reklamovat?)
Chlapi, zvláštní věc - jak začalo pršet a být hodně vlhko, úplně to přestalo. Takže se nabízí otázka, jestli to nemůže být nějaký bordel v kabelech. Jak by jste se tvářili na tlakové čidlo? Mohlo by to takhle blbnout? :myslim
DÍKY za info!
