Lupnutí v přední nápravě
soundlovers
peugeot partner 1.4i, 1997, při couvání a zatočení nebo otáčení a nerovnosti nebo i když jsem měl zadek auta zvedlý a pouštěl jsem na zem tak ze předku LUP...dost silné lupnutí jako by bylo něco volné...pokud jedu po kostkách vše ok, pokud jedu po rozbité cestě vše ok, pokud ale zatočím tak že se změní výška kola-větší plynulý hrbol, nebo kruhový objezd vemu blizko vyvýšenému středu tak tam lupne a dost, lupne tam vždy je jednou a pak nic je to velmi nepravidelné lupnutí...na STK nic nezjistili ani v servisu-tam většinou hrrrr na zvedák a pak každý čumí že tam nic nemuze najít-vše je nové na nápravě...
na lupnutí nemá vliv rychlost ani pohyb vozu
na lupnutí má vliv stlačení či roztažení pružin - tedy výška: ramena, tlumič, pružina, horní uložení uložení stabilizátoru, tyčky stabilizátoru...nebo vada v karosérii... nechci neco menit systémem pokus omyl, nelze to na stopto nasimulovat a ukazat servisákum... co s tím jen ze zásady bych na to chtěl přijít..díky:myslim
horní uložení je nové guma i lozisko nedá se říct odkud to jde poloosy vyloučíme -jednak jsou nové a jednak to udělá i při stání vozu když to spustímze zvedáku - přední kola na zemi levé zadní na zvedáku a kdyz spustím tak docela silné lup..ale jen občas nedá se to nasimulovat a ukázat servisákovi
