2.0 HDI RHY 66kW - štart na 3 valce alebo vôbec
TomSQ
Ahojte, popíšem Vám závadu ktorá sa stala na mojom druhom aute. Jedného dňa som motor vypol, išiel do obchodu a za 5 minút po návrate som už nenaštartoval. Štartér točil ako divý ale motor nie a nie naskočiť. Prvé čo ma napadlo, bolo odpojiť baterku, po 30 minútach motor chytil na prvé otočenie. Toto bolo v poriadku asi mesiac. Týždeň dozadu ma auto nechalo na benzínke. Po jazde na dialnici a natankovaní som zase nenaštartoval. Skúsil som odpojiť baterku ale ani toto nepomohlo. Odtiahli ma domov a na druhý deň som sa pustil do hľadania príčiny. Prvé čo som vymenil bol palivový filter vo vložke. Keď som ho vytiahol bol som prekvapený koľko !kovových! pilín bolo na dne obalu. Jediné čo ma napadlo bolo, že sú z vysokotlakej pumpy keďže v nádrži čerpadlo nieje. Zohnal som novú pumpu s tým, že ju rovno vymením aby sa piliny nedostali aj za filter. Zrejme zbytočne, lebo podľa Peugeot Planet má pumpa pri štarte dostatočný tlak. Tým som pumpu vylúčil a vymenil som aspoň regulátor tlaku a ventil na pumpe. Dnes mi prišla diagnostika, napichol som auto a po vymazaní bežných chýb mi ostala jedna ktorá vymazať nešla. Jedná sa o P1641 (Obvod vstrekovačov. Ovládací stupeň vstrekovača vadný) Po hľadaní na nete som našiel pár tipov čo skontrolovať ale žiadné určité riešenie som nenašiel. Od mechanika som dostal radu, nech skúšam postupne odpájať vstrekovače a štartovať motor. A tu sa stal zázrak, po odpojení 3.tieho válca motor zrazu naskočil, bežal na 3 válce a neprekročil 2000 otáčok. Po opätovnom zapojení motor znovu nenaskočil. Čo som si všimol v diagnostike, tak keď odpojím 3tí vstrekovač tak chyba P1641 zmizne. Po zapojení sa znovu objaví.
Stretol sa niekto s podobným prípadom?
RHY
Siemens
VF33CRHYB82489401
