drahonak Odesláno 4. září 2014 Sdílet Odesláno 4. září 2014 Ahojte lidi mam otazecku u me 406 se projevuje asi stari nedrzi mi latka na tapcich ve dverich vse se odlepuje mam otazku zkousel ste si to nekdo doma precalounit ? za kazdou radu budu rad kdyztak se s tim budu sr.. foto kdyztak dodam :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 4. září 2014 Sdílet Odesláno 4. září 2014 Na dverách by to nemalo byť také hrozné. Horšie býva tapacirovanie strechy. Tam to asi najskôr odliepa. Strechy som robil 2 x. Dal som to calunikovi, a na staré peniaze ma to vyšlo aj s materiálom 1000 Sk. Akurát musíš zohnať lepidlo na vysoké teploty. Ale dvere nie sú také náchylné na teplo ako strecha. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. září 2014 Sdílet Odesláno 4. září 2014 Zkusil bych to Mamutem. Bílé stavařské lepidlo. Vyndat misku kliky, opatrně napatlat podklad okolo díry a přitlačit. Je hodně husté, takže po přitlačení už látka neodjede. A neprosákne látkou. [upravil dne 4.9.2014 14:13 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 4. září 2014 Sdílet Odesláno 4. září 2014 Nejsem si jist, ale nepsal kdysy koblih69 o lepidlo jako ve spreji?? Vím že koblih69 si dělal nové čalounění dveří ,někde tu měl i fotku . zde foto dveří406 od koblih69 [upravil dne 4/9/14 14:17 od servisman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 4. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2014 tak dnesek se povedl sundany tapce ze zadnich dveri a parada jen jsem necekal jak to maji pridelane myslim tim misku ke stredu no nez jsem vymyslel jak to setrne znicit aby to slo zase napojit tak bomba to se povedlo vse ocisteno a jeden uz je skoro hotovej :-) tak uvidime jak pujde zbytek fotky dam az bude vse Ok a dekuju za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 4. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2014 jen me jeste napadlo ale zeptam se davam tam cernou latku myslite dat kliku do bile barvy treba napr auto je bile intros bude cernej ale bazituju nad myslenkou bilich doplnku co myslite Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 Se žen chrom kliky,který se dávaly do posledních 406,RV.2003,2004;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 5. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 5. září 2014 charlie tvle diky to me vubec nenapadlo jeste ze jsem se takhle zeptal dekuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 Právě tyhle chromové kliky se dávaly k černým látkovým tapecum nebo k černým,hnědým koženým tapecum..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 5. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 5. září 2014 tak takhle se to povedlo ta osahana klika je desna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 A jakým lepidlem jsi to dělal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 5. září 2014 Sdílet Odesláno 5. září 2014 Máš to pěkný,ale s tou okrasnou lištou by to bylo hezčí.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 6. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2014 tak pouzite lepidlo top pren klasik je to tosame jako chemopren je to je v plechovce do ktere se vejde malej ctetec stoji cca 100Kč a co se tyka te listy tak ano bylo by to hezci jen muj tip ji nema bohuzel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. září 2014 Sdílet Odesláno 6. září 2014 A pod latkou si nechal ten molitan alebo nie? tiez by som to potreboval vymenit ale obavam sa vysledku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 6. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2014 takze jednoduse v rychosti :-) sundas tapec z druhe strany jsou takove rozvarene plastove cudliky skrz tapec ty musi bohuzel nejak odbrousit aby jsi odkladaci prostor dveri mohl sundat po odbroseni malou frezkou vycvaknes sundas tu sedivou latku nahore pozor s tou kozenkou to je prosite ale malej ulamovaci nozik poslouzil dobre vytrhnes celou latku molitan co je pod tim jsem odrbal rejzakem uplne do cista tu spodni sitku jsem tam nechal nesla sundat pote jsem jeden den nechal vyschnout od toho lepidla co byl pod molitanem posledni precisteni ustrihnuti latky zacinal jsem zezhora od kozenky dolu nahore do te mezirky me poslouzil kuchynsky nuz (pribor) na zastrkani latky (lepsi si to zkusit ) pote stetcem jsem si to natiral lepidlem ne moc velkou vrstvou jinak se to propije skrze latku a je to v pi.. a postupne vyhlazujes je to lepsi delat ve dvou pomohla me s tim mamina a vysledek parada nemuzu si stezovat po natazeni latky nechani jeden den zatvrdnnuti lepidla nasazeni spodniho odkladaciho prostoru a pridelal jsem to z5 do puvodni polohy horkou lepici pistolkou drzi to skvele snad to v rychlosti poslouzi jako navod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. září 2014 Sdílet Odesláno 6. září 2014 ja len ci sa da dobre natiahnut latka na vyvysenych miestach na tapeci tam kde zacina madlo aby mi neostali zahyby aeste aku latku pouzit? autolatku ci staci obycajna calunnicka latka?\\ [upravil dne 6/9/14 18:10 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 8. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. září 2014 hele ta latka se necha vyhlazovat uplne skvele nemel jsem s tim nejmensi problem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. září 2014 Sdílet Odesláno 8. září 2014 Látka jde vyhlazovat naprosto v pohodě, jediné na co je třeba dát pozor aby se \"nepromáčela\" lepidlem. Co se týká madel stačí je obrousit zrnitostí cca 400 až na spodní plast a pak cca 600-800 vyhladit. Povrch získá sametový vzhled jako původní pogumovaný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
