HC MAREK Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 Tak zmazal som to Xp, teraz to tam dávam nanovo a tam už sa dá nastaviť velkosť, dal som tam 20GB. Dalej som sa nedostal lebo idem do práce ta zatial ďakujem ferinko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 23. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2014 Tak diagbox konečne nainštalovaný a fachčí. Chcem sa opýtať aký je postup pri vymazávaní chýb a či sa to aj niekde ukladá aby som zas volačo nedoj....l . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 23. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2014 Pri mazaní chýb nič určite nepokazíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
29tap Odesláno 22. leden 2015 Sdílet Odesláno 22. leden 2015 (upraveno) mam kupenu lexiu3 pp2000, verzia V7.56, bola mi dodana bez softwaru, ten som stiahol od teba z uloz to verzia v7.02 (already patched). Po nainstalovani a otvoreni pyta zakaznicky kod (rrdi), poradis, co tam zadat, lebo 001 neberie? Upraveno 22. leden 2015 uživatelem 29tap Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 22. leden 2015 Sdílet Odesláno 22. leden 2015 Pozri SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 zdravím. tiež sa trápim teraz s inštaláciou diagboxu. minulý týždeň mi odišiel notebook. nasledovala kúpa nového je tam 8.1 Win,. nainštalovaný cez virtualbox winXP inštalácia prebehla ok všetko v pohode ale ked chcem pripojiť auto . tak proste už pri načítaní auta. to zamrzne a potom to zavrie celú aplikáciu. samotné xp . sa nedá nainštalovať nový notebook nemá už ovladače pre XP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Tipoval by som,že vo virtualboxe máš navolené málo pamäte a málo výkonu procesora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 pri inštalácii som videl len nastavenie Ram to som dal na 2 GB , HDD som dal na 50 GB nastavenie výkonu procesora som nikde nevidel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Spusť virtualbox,neštartuj XP !,klik na nastavenia,systém - tam je základná doska kde si nastavoval RAM a vedľa procesor - počet jadier a obmedzenie procesora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 (upraveno) a na koľko mám tam potom nastaviť ten procesor? a ešte tam vypíše niečo s Wincad. (doplnenie) Upraveno 13. květen 2015 uživatelem tomik1987 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Ak ti dovolí,počet jadier 2 a procesor 100% Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 no tak dnes večer to skúsim urobiť nanovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Nie na novo,len opraviť! A v základnej doske povoliť IO APIC Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 to iO Apic to sa kde nastavuje? tiež len pre virtualbox? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Ano vo virtualboxe,tam kde si nastavoval veľkosť RAM-ky,dole su rozširene nastavenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 ok večer to snáď rozchodím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Vybodni sa na celý virtual ,nainštaluj tam miesto W8 W7 a diagbox 7. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 diagbox 7 mi nebude spolupracovať s Bčkom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 15. květen 2015 Sdílet Odesláno 15. květen 2015 na virtualboxe sa mi nedajú nastaviť 2 jadrá . a diagnostika nefunguje =( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 15. květen 2015 Sdílet Odesláno 15. květen 2015 Ako nefunguje? Neotvorí diagbox,alebo nekomunikuje s autom? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
