miro22 Odesláno 2. září 2014 Odesláno 2. září 2014 zdravím,som tu nový.mám problém s mojou 406kou,2,1tdi 1997.niekedy skor za tepla nenastartujem.myslel som,že padá nafta.tvrdia mi ,že to može byt čerpadlom.jednoducho sa to stáva nepravidelne.auto nastartujem aj 50 krát.no niekedy nenastartujem vobec.ked som napumpoval balonik pomohlo,ale už je to v štadiu ,že nepomaha.auto postojí den a naskočí.viete mi niekto prosim poradit.dakujem. Citovat
shamann22 Odesláno 11. březen 2015 Odesláno 11. březen 2015 ahojte, mam podobny problem zo startovanim ked je auto studene tak nastartuje bez problemov, ked sa zohreje, prejdem do mesta okolo 15 km tak uz startuje dlho...toci toci a nakoniec chyti, motor 2.0 hdi 80kw RHZ, nestretol sa s tym niekto? alebo nejaka rada cim by to mohlo byt? Citovat
mmartinkovic Odesláno 12. březen 2015 Odesláno 12. březen 2015 Volakde to uz bolo, pravdepodobne je vadna vaha vzduchu. Pozrite zopar tem dozadu. Citovat
vladosr Odesláno 12. březen 2015 Odesláno 12. březen 2015 shamann22urcite sa s tymto javom stretlo kopec ludi.....ci uz ako majitelov , alebo opravarov... nieco sa tu docitas a mozes laborovat....bude ta to stat tvoj cas a veci co si zadovazis...... alebo to das na diag merane hodnoty pri starte , budes vediet ,ake otacky dosiahne stater, v akej polohe je regulacia , ako je na tom drv , ako sa zacina tlakovat rail ,pripadne vypadok snimacov kluka vacka atd... alebo len tak vycisti egr...moze sa to zlepsit... Citovat
shamann22 Odesláno 13. březen 2015 Odesláno 13. březen 2015 egr je off, ten vylucim, prispevky som prezereal ale nejako som nic nenasiel, asi zom zle pozeral, skoda ze v mojom okoli nepoznam niekoho co vie poriadne narabat s diag, no nic, ako pises, mozem laborovat.... myslim ze by to mohol byt drv ventil, ..uvidime, napisal som to a skusil stastie ze mozno precita niekto kto sa s tym stretol a napise,,,ok, tak idem hladat dalej,....dakujem zatial Citovat
