Peugeot 406 cd měnič
JacobCZ
Prosimvás, mám čerstvě kupátko a první problém je, že mi nejde cd měnič. Je to rok 2000. Cd měnič normálně vysune zásobník, to v pohodě, dám tam cd, zkoušel jsem všemi směry, ale při zmáčknutí tlačítka nebo i na páčce pro přepnutí na měnič se nestane nic :( někdo nějaká rada co a jak?
šrotuje ale pokud vím, na displeji se nic neukáže. Ale ještě to musim zkontrolovat, zatím jsem vždycky postával u kufru a poslouchal jestli to šrotuje :D na displej jsem nekoukal. Jen teda při zmáčknutí tlačítka pro přepnutí na changer žádná reakce. CD jsem zkoušel originál
Pokud je v changeru zásobník a není v něm CD tak při stisku např. \"1\" by se měl na displeji objevit nápis No CD1\".
Changer je napájen a komunikuje přes jeden kabel, vedenej od rádia, takže pokud \"šrotuje\" při zandání zásobníku, je připojen.
  • 1 year later...
Znovu otevítám téma podobné : (měnič Cd 406)
Včera jsem zapojil origo rádio philips 4050 , které jsme koupil od Slayera tady na foru :-) .
Zadal jsme kod - rádio normálně hraje, ladí a maká - kormě těch el.vrátek na kazetu :-o :-D , při zmáčknutí čudlíku k tomu určenému se nic nestane... Ale to není to hlavní ...
(ještě mi teda nefachá páčka na rádio což je divné... Koukal sem na ten štekr od CD měniče a páčky - je společný že ? Vypadá to že to někdo už opravoval,ale žádný kablík není poškozený vyloženě ,ale na to se ještě musím podívat... Každopádně páčka nemaká....)
Hned jsme utíkal dozádu kouknout na měnič... Zmáčkl jsem tlačítko - vyjel mi zásobník na 6CD - dokonce tam byly ještě nějaká cédéčka :-D
no zase sem to dal zpátky - šrotovalo to když to projíždělo ty sloty... ALE ...
Když zmáčku SRC ,aby to přeplo na CD měnič ,tak to trošku zachroustalo, ale pak mi to zapípalo a na displeji se objevilo : ERROR , pak se to přeplo zpátky na rádio (cca úsek 5sekund) ...
Zkoušel jsem zase všechno možné - obracet CDčka , dát tam jen jedno atd atd...
Je problém v měniči ? Slayer říkal že mu měnič (i páčka) v jeho autě normálně fungovalo.
Prosím o radu ;) .
Předem díky za odpovědi ;)
:papa
Ještě jedna věc - CD měnič tam je origo (z výroby) - u 406 z roku "97 půjde přes origo PSA DIA napíchnout aby se zjistilo něco blíže nebo ne protože to je ještě všechno moooc starý... :-) :D
B je správně. Je to starý a dia Ti s tím nepomůže. Taky jsem kdysi toto zkoušel a vypisovalo Error. Nakonec jsem to vzdal a changer prodal jako poškozený. Kupec pak psal, že uvnitř jen zlobil nějakej spínač a že už to hraje. Už je to drahně let. Víc si nepamatuju.
