Trhanie po preradení
misho.1709
Zdravím.
Momentálne mám taký problém s autom, že ak po preradení z 2ky do 3ky a z 3ky do 4ky motor nemá viac ako 2000ot. niekedy aj viac, tak začne po pridaní plynu triasť s celým autom. Robí to dosť a hlavne pri studenom motore (zatiaľ som si to všimol), kedy motor bežne nevytáčam. Ak chcem, aby to po preradení a pridaní plynu netrhalo, musím napr. motor v 2ke vytočiť viac, aby po preradení boli otáčky vyššie. Ak to začne trhať, tak musím podradiť, pustiť to viac do otáčok a tak preradiť. Filtre boli menené, benzínka stále rovnaká, žiaden dym, žiaden iný zvuk, kontrolka, ani núdzak. Auto ide do otáčok v pohode.
Jedná sa o auto v podpise.
Stretol sa niekto s takýmto niečim?
A při ustálené rychlosti při určitých otáčkách se motor taky střese? pokud ano, mohl by to dělat silentblok motoru (horní části motoru na straně spolujzdce). A nebo něktrý silentbloků ve spodní části.
