dokázal by někdo poradit s tištákem
Chip
řeším už asi pátou Fiestu (IV)s tím že furt topí.
problém je v ovládací elektronice se kterou se moc nekaramádim,
a panely na vrakáčích docházejí.
dokázal by mi někdo pomoci s identifikací věcí na tištáku a následně se dopátrat kde by mohl být problém a levně to opravit
mám jen schéma zapojení v autě.
prosím bez zbytečných komentářů, že to není pežot, ale nejenom pežotem je člověk živ.
nebo jestli to už někdo řešil a vyřešil tak prosím o radu.
Je mi jasný že pokud by to bylo jednoduchý bude to někde na netu popsaný ale Ford fora jsou mrtvy a nebo končej tím že se sežene jinej panel
šváb bude OK... je odpálenej koncovej tranzistor.. typuji ten na levo mezi LEDkou a konektorem.. bude to nějakej IRF.. na internetu je k tomu hrozně moc napsáno, teď na to čučím.. až najdu něco konkrétního, tak pošlu odkaz ;)
Tomu cervenymu bazmeku se točí vnitřek a to je vlastně to čím točí regulace tepla. A to ovládá solenoid ventil na hadici k radiátoru. Do toho ventilu jde 12V od klíčku a druhej kablik vede sem do toho tistaku.
Tohle nemusí mít na svědomí odpálený tranzistor nebo \"brouk\" - problém může mít i jen vyschlý kondenzátor. Tohle je jen laborování na slepo. Pro zjištění chyby bych potřeboval 1. buď schema toho dílu nebo díl samotný abych si mohl schema rozkreslit a vůbec nejlépe proměřit.
Pokud máš ještě zájem tak to zabal a pošli na mojí adresu (najdeš ji v profilu).
Tahle debata nemá žádný smysl obzvlášť v případě, že tazatel, jak sám píše, není s elektronikou kamarád. Něco měří. ale sám neví co a ani nemá ponětí CO by měl měřit a kde.
Pardon tak jsem se jen zeptal:-)
Proste když něco nevím tak se zeptam.
poslední dobou resim same opravy které se řeší výměnou kompletu třeba mikrospinace v zámcích atp. Tak sem si říkal ze by to mohlo jít i v takovyhle případech. Klidně to někam odvezu a necham promerit a opravit. Ale rad bych se o tom dověděl víc takže bych uvítal někoho kdo je ochoten vysvětlit alespoň zhruba co dela a jen tak se o tom pobavit .
