problém 106 jede jak se jí chce
michal4051
ahoj. U naši 106 máme takovej problém. Při ustálené rychlosti cca 50km rychlostí a při zařazené 3 nebo 4 z ničeho nic zpomalí a pak najednou zrychlí. Dělá to třeba i na 5 v 80. Ještě další věc když je auto studené má volnoběžné otáčky 950 a když je ohřáté tak 1500. Vyměněný čerpadlo v nádrži,filtr paliva,relé čerpadla,několikrát motorek volnoběhu,ted i čidla teploty. Ještě podotknu že auto bylo bourané na pravej přední blatník a trochu to dostala i řídící jednotka. Motor jednobod 1.0 37 kw CDZ r.v.1999
[upravil dne 28/8/14 06:51 od michal4051]
Máš u řadící páky klávesnici imobilizéru? Mám vyzkoušenou ŘJ na 1,0 ale na model bez imo. A musí to být Bosch, Magneti Marelli nemám.... V sobotu budu v MB, tam to máš cca 50 km....
No tak pokud bych měl doma dárce orgánů, tak už bych přehazoval dávno! Jinak ty ŘJ mám navíc dvě, zbytek ne, takže dokud mám 106ku, tak se toho zbavovat nechci.... A tady u toho auta by mělo ještě fungovat \"vyblikání závad\", zadej to do vyhledávání a něco počti.... ;)
[upravil dne 28/8/2014 09:39 od Hafity]
Musím mrknout, za kolik se ty jednotky pohybujou, už se v tom moc neorientuju.... Ale pod 500 nepůjdu, protože jsem měl s jednou z těch jednotek určité plány, ke kterým jsem se zatím nedokopal.... A zkus to vyblikání....
Takže jsem juknul letmo na ty moje ŘJ. V žehličce musíš mít tři řady otvorů pro samice, přičemž horní řada nebude osazená (když je ŘJ namontovaná, tak při pohledu do jejího konektoru horní řada nemá PINy). Nevím, jestli jsem to popsal srozumitelně....
