Kontrolka žhavení
fopikk
Zdravim,občas mi při zapnutí klíčku se nerozsvítí žhavení.myslím si že i tak to žhaví tak to bude asi špatný kontakt na žárovce,ale ptam se jestli by to mohlo být i v něčem jiným??projistotu..díky..:-)
Predtým ti to svietilo vždy?Asi nie.Dlžka svitu žiarovky je riadená ECU motora podľa teploty kvapaliny a vonkajšej teploty,ako aj doba žhavenia pred aj po naštartovaní.Doba svitu žiarovky je oveľa kratšia ako doba zapnutia žhaviaceho relé. Aspoň tak je to u HDi,možno to bude tak aj u teba.
[upravil dne 27/8/14 21:57 od ferinko2]
Ked das zhavit, mal by si pocut cvaknut rele v motore. Tak si otvor motor, dvere, a pocuvaj. Krasne to pocut.Stiahnu radio, aby nekricalo.
Ak nepocujes cvaknutie, pravdepodobne konci zivotnost ako som pisal. Ale dali sa zohnat. len musis vediet ake su kontakty na konektore, lebo sa vyrabalo viac typov. Ci radovy, alebo stvorcovy.
  • 5 months later...
chci se zeptat mam HDI když  je -4 tak mi sviti kontrolkacca 2 vteřiny  zda sem ě že je to malo uvažuij koupit nve teplotni čidlo chladici kapaliny stare asi ma už jine naměřene hodnoty.   JAK vam to žhavi dlouho?
  • 6 years later...
 že kontrolka jenom problikne je v tomto počasí normální, ale čím větší mráz, tím déle kontrolka svítí ,  jinak relé žhavení proměříš tak, že při startování musí jít proud na žhavící svíčky, svíčky žhaví (jde na ně proud) ještě i krátkou dobu po nastartování motoru..., nejlépe měřit ve dvou lidech :myslim
