nestabilita auta po vymene silentbloku, tyce stabilizatora a ramena na 206
mirunka112
Dobry den, potrebovala by som poradit od skusenych... Mam 206 1,4 (rok vyroby 2001) a pred tyzdnom som nechala na aute vymenit silentblok motora, tyc stabilizatora a ramena. Odvtedy mam pocit, ze auto nie je vobec stabilne na ceste, volant, ktory bol predtym pevny, teraz lieta (doslova ho musim pevne drzat oboma rukami), okrem toho auto velmi reaguje na kazdy hrbol, jamu na ceste. No a v zatackach akoby vpredu nieco piskalo (pri brzdeni, aj bez brzdenia). Moze to nejako suvisiet s vymenou vyssie spominanych sucastok? Vobec sa nevyznam v autach, takisto sa nemozem obratit na daneho mechanika, co mi robil vymenu, lebo uz som v zahranici. Budem rada, ak ma niekto navedie, v com moze byt problem. Vopred dakujem!
No praveze auto bolo najprv na STK, tam povedali, ze treba menit nejake gumicky, tak som auto odviezla do servisu (neautorizovaneho), aby sa mi pozreli, co tam treba menit. Geometria nebola urobena. Inac, medzicasom si si citala ine forum, kde som sa dozvedela, ze vibracie moze suvisiet aj s vymenou silentbloku (pokial je tvrdsi, ako ten stary, tak vtedy citit viac tie vibracie a volant lieta). Neviem, ci to je tak....
Klid, myslím, že 1500 km není takový problém. Ty \"gumičky\" by mohly být právě silentbloky, ne? Ano pokud je silentblok tvrdý tak by mohl způsobovat přenášení vibrací, ale spíš se stává, že někdo silentblok otočí a pak nefunguje správně (netlumí). Zajel bych tedy zpět na tu STK a nechal to znovu zkontrolovat. Každopádně geometrie je nutná. Nebo zajeď někde kde ti udělají GEO a přitom se dělá napřed prohlídka vůlí na nápravě.
