Repas brzdičů P405 - vyřešeno + další problém
KingSpade
Zdravím pánové a občasné dámy,
dotaz bych rovnou směroval na společnost Frenkit, která jak určitě mnozí z Vás víte, vyrábí sady pro repas brzdičů pro x- autoznaček. Tedy k dotazu. Jaká si myslíte, že bude asi kvalita těchto sad? Jeden brzdič by mě vyšel na 411Kč což mi příjde slušná cena. Co vy na to? Postřehy, dohady, přehady?
[Edited on 16/9/14 19:26 by KingSpade]
Ono těch možností ale moc nebude. Ještě se v podobné cenové relaci pohybuje AutoFren. Má osobní zkušenost je dobrá, ale jednou mě Frenkit naštval - v opravné sadě na regulátor nebyla prachovka. Jen o-kroužky.
Na 405 jsem taky kupoval sadu od Frenkitu, tak ji kup, je to bez problémů...
Tony Stark: Vnitřní těsnění - kroužek?
Jestli myslíš tu gumičku, co těsní okolo pístku (která je čtvercová), tak to se samozřejmě může stát, že ji poškodíš, už se to tu stalo, ale když je to namazané, a pístek se tam dává současně s jeho otáčením, nic se gumičce nestane.
Ten hlavní brzdovej válec jsem taky jednou dělal a jak píšeš, nebylo to úplně vončo....
Tak ten málokdy odejde, pokud je v něm vždy dobrá kapalina...
No kdyby jste viděli jak vypadal (snad původní po 300tis km.) tak byste taky koupili radši už nový :D
To má má 405 najeto, takže?
  • O 3 týdny později...
Takže vyměněn pístek v tom špatném třmenu plus LP brzdová hadička. Teď brzdí tak jak má, ale dneska vyvstal další problém spojen s brzdami.
Pedál brzdí tak +- jak by měl, jenomže teďkom když přišlápnu brzdu klidně i na místě tak cosik lupne od pedálu. Pamatuju se, že to dělalo když jsem zkoušel vyměnit brzd. válec za 20.6 namísto 22.2. Ten při odvzdušňování vždycky lupnul, když šel pedál na zem, proto jsem dal ten 22.2 co tam patří a už to nedělalo. Ten nový válec je v autě asi 2 roky a najeto cca 10tisíc km. Je možné aby šel tak rychle do háje? Bych to tipnul na přetočené těsnění v něm. No nejsem si jistý na 100%.
