Relé vyhřívání zrcátek a zadního okna
fikus23
Zdravím hledal jsem všude a nenašel nebo nevím, mam problém v tom že chci zapnout vyhřívání tak mi nesvítí kontrolka není slyšet že sepne relé nemohu ho ani najít nevíte kde je to relé? Mam ještě klasickou manuální klimu a tři čudlíky (prostě starší verzi):). 2.0 HDi 80 Kw 2001 Předem moc děkuji za rady.
Než jsem se začal do toho hrabat tak jsem to zkusil a najednou to šlo relé cvakne dioda svítí tak počkám až se zamlží zrcátka a zkusím to jinak díky moc. :super
PS: pocitově to cvaká za diagnostickou zásuvkou nebo někde poblíž Ale přesně to nevím tady je VIN: VF38BRHZF81190790
Guest servisman
VINko má správně ;)
Není to náhodou součást BSI jednotky?? Co jsem koukal na schéma tak by to relé mělo býti součástí BSI
[upravil dne 27/8/14 11:09 od servisman]
Guest servisman
Nevím jak new model ale u old modelu je na to relátko samostatně, po asi 7 min se samo vypíná nebo při vypnutí klíčku.po zapnutí se m usí opět stiskem zapnout. New model to má vše v BSI.
Tak mě odešlo, a když jsem byl v pátek na vrakáči, tak ze 4 původních 406 bylo to relé už jen na dvou a na obou bylo už vidět poškození teplem. Jedno jsem zkusil a funguje. Takže zatím ho mám v autě. A u obou a mého původního je poškození u toho samého pinu tuším č.4 - nejblíže motoru. Z toho beru, že to bude trochu problémová část.
