Vibrace v řízení
Zbysek9027
Ahojte jsem zde novy tak jeste nevim co jak :/ mam taky problem...Kdyz jedu cca100-110 km/h tak nic ale kdyz zrychlim cca na tech 130km/h a sundam nohu z plynu ucitim naskutecne vybrace v rizeni :/kola sou vyvazene,cepy vymenene komplet vsechny.geometrie v poradku...napada me jen jedno a to Axialni tyce a nebo ulozeni ramene :/ setkal se tim uz nekdo? Preden dekuji za jakekoliv info :)
mrkni na horne ulozenie tlmicov ,toto robilo aj mne ,chyt hornu misku tlmica(vrchna miska pruziny pod blatnikom) do ruk a otacaj ju do lava a do prava musi chodit zlahka ak zadrhava alebo ide ztuha alebo nejde pretacat vobec tak to bude ono
[upravil dne 25/8/14 17:32 od krtek 2]
Už jsem měl tu čest 2x - kola vyvážená, žádné vnější poškození, ale vibrace jako blázen. Problém byl v poškozené vnitřní vrstvě v pneu. Shodné bylo ještě to, že při každém převážení bylo vyvážení trochu rozhozené. Po nasazení stačilo zabrzdit a mohlo se vyvažovat znovu.
tie gumy ma tiez napadli ale vecsinov co poznam pripady tak to triaslo uz od nizsich rychlosti ale vyskusattreba,nebolo auto dlho odstavene? ,potom sa vedia tie gumy prelezat a je s nimi problem treba toto mi pripomina kamosove bmw ked to rozbehol na viac ako 110 kmh tak auto sa neskutocne roztriaslo a bolo to spodnym ramenom potom som mu to vymenil a bol klud a k tomu riadeniu ma napadol este ten klb riadenia ktory je na domceku riadenia(ta prevodovka rizeni) ked je vyschly tak vie robit problemy skus ho premazat
[upravil dne 25/8/14 18:26 od krtek 2]
