převodovka repase
stejskaldaniel
zeptam se mas tedy nejake konkretni zkusenosti s opravou a rozbiranim ? Ano nebo NE?, Minuly tydenjsem delal opravu a pretesneni rotacniho vstrikovaciho cerpadla BOSCH VE4/9F2250R601-2,coz je slozitejsi dil nez prevodovka ,takze pokud nekomu kape cerpadlo pod hlavou je to nakladove cena O-krouzku ,ale taky to ma sve uskali a rizika.
Co jsem se ted ptal na ND v mototechně tak díly se dají objednat,ale některé jen v centr. skladu ve francii a ceny kol jsou od 1500,- za menší až po 4700 za ty větší ,nicmeně se nedají vrátit nebo vyměnit ,tak je potřeba přesně vědět co je potřeba vyměnit,jinak už mam i rozpad převodovky na dily,dotaz je jestli někdo už to dělal a ví co je a co není potřeba vyměnit,tim nemyslin ložiska ty jsou za par peněz v SKF a futra se udělaj na soustruhu.
Na pětku se ložiska měnit nemusí, pětkové soukolí je poslední pod krytem, stačí ten kryt sundat a máš jej jako na dlani, jestli na tom něco uvidíš. Jsi si jist, že to je v převodovce a ne jen mezi řadící pákou a pákami převodovky? Zkusil jsi zařadit pětku a páku převodovky dotlačit rukou, co to udělá?
postup ; zvednout auto a sundat kolo ,vypustit olej z prevodovky,sundat bocni kryt ,vyklepnout segerovku a opatrne sundat synchron i s radici vydlickou,synchr.krouzek se daotocit tak neni potreba kupovat dale pod nim je ozubene kolo (kat.cislo 2333 29) 5 EME 51DTS( 51x31) a to je potreba vymenit za nove.Pracnostcca 1 hod prace pokud mate dil.Co se tyka vule v tahlech tak by musela byt vetsi jak 5 mm kolo na pozici drzi 3 kulicky s perky v synchronu.
Vypadávání kvaltu by mělo být spíš záležitostí přesuvníku, než synchronu (i když jsou v tomto případě spojené).... A jak se dá pětkovej synchron otočit, když je proti zbylým dvěma jednostranný :myslim
[upravil dne 31/8/2014 08:54 od Hafity]
Cena za kolo je 4500,-kc a k tomu 1L oleje do prevodovky a to je cela cena opravy,Tedy pokud uz nekdo pred vami se v ty prevodovce nehrabal a ten synchron uz neotocil ve snaze prodlouzit zivot petky ,ale cena za cele synchronove proti-soukoli je okolo 10.000 a maji hojen ve Francii, tak varuju ty co by si to chteli timto zpusobem zlevnit,proste to proti-kolo se musi vymenit a pak mate na 300 tis pokoj od prevodovky,protoze pokud koupite jinou starou prevodovku ,tak pocitejte s tim ze ma uz zivot za sebou a navic jeste rozeberete pul auta.
  • 2 months later...
  • 1 year later...
co se týká záměny převodovek na 99% nelze vždycky něco vadí jinak rozpad na díly má autodíly Horníček v ústí nad orlicí  a je schopen objednat prakticky cokoliv u něčeho bohužel jen orig. díly. Pokud někomu praskne lanko na spojku s automatickým dopínáním lze použít lanko z ruční brzby na škoda favorit/felicia jen zkrátíte na délku co je potřeba a u pedálu vytvoříte oko zapoužítí lanové svorky.funkční a šlapeto skvěle se starým bovdenem.Při montáži je třeba rameno spojky stahnout drátem na doraz, jelikož pružina v bovdenu ho zkrátí o 2-3cm.O převodovce a čerpadle od opravy ani nevím je je v autě.:)
  • 1 month later...
Ahoj, nevíte někdo o převodovce pro 806, 1.9td, dhx?
Ještě doplním typ 20hm25, podle Vinu měl být 20hm23. Nevíte někdo, zda je u těchto dvou převodovek rozdíl jen ve vnitřku a obě pasují na 1.9 dhx nebo musím shánět jen 20hm25? Na netu jsem našel i 20hm26, 20hm27, 20hm28, šlo by použít i tyto?
Jinak díly na tuhle převodovku už se nadají koupit ani v Peugeotu.
Edited by lubor
