problem se seřízením sklonu předního světla
jurias
Ahojte,
mam dotazek jestli se s tím nekdo už setkal,
pravé přední světlo nereaguje na ovládání sklonu až na poslední 3,stupen snížení se sníží o poslední polohu... oproti levému které reaguje na každé otočení... když je kolečno na 0 tak levé svítí o dost výše než pravé.
Už tam mám daný druhý světlomet a je to stejné.... Je to zase vadný světlomet nebo je chyba jinde..???
Děkuji za radu
Motorek u 307 Restyl je uvnitř světlometu, k nějaké operaci se musí rozlepit světla, což je u světel lepených na silikon dost problém. Není ve světle třeba něco zapadlé? I když píšeš, že jiné to dělá taky... u 307 jsem se s poruchou motorku setkal několikrát. Motorek seženeš za pár korun, ale rozlepit světlo je horší...
Leve světlo svítí v pořádku na pozici 0 je nahoře a o točením kolečka se plynule snižuje sklon až na 3.
Pravé světlo svítí na 0 o dost níže resp. na pozici 2,5.
Při snižování sklonu se to levé světlo dorovná pravému právě na pozici 2,5 a pak na poslední pozici 3 se pohnou obě současně.
Naopak to stejné... na pozici 3 jsou světla stažené uplně dolů a obě svítí stejně, při zvýšení sklonu na 2,5 se obě zvednou stejně ale pak už zůstane to pravé stát a levé se dále zvedá do pozice 0.
