vejde se disk 4x108/ ET28 na ET20 ?
jindra73
Zdravím všechny. Chci se jen zeptat jestli bude moc vadit když dám na mou 106 plechové disky 4x108 ET 28 ( s peugeotu 206) , kde jsou originál disky s ET20 ?
Jestli to nebude někde dřít a podobně. Gumy tam jsou klasika 165/70 13. Díky za info- mám nabídku a nevím jestli je mám koupit?
rozdíl mezi ET20 a 28 je 8mm kolo se to posune ven čím je ET menší a nebo dovnitř čím bude číslo ET větší :mrk takže stačí juknout na stávající kola jestli tam máš škvíru větší než těch 8mm a víc:super za předpokladu ře se ti nemění šířka ráfku, to pak roste na obě strany
[upravil dne 13/10/05 mk405]
Původně zaslal: mk405
Skus se podívat na tuto adresu: :myslim:super
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php?PHPSESSID=pU-uU7Bq7NkOtAiygkkM01
(dole na otevřené stránce je vysvětlení ET) :super
Hlavně vyzkoušet zda nevadí kotoučové brzdy a při zatočení zda nedrhnou v podběhu. :myslim:myslim:myslim
[upravil dne 13/10/05 Pinďa]
Původně zaslal: Pinďa
proč se tam mám kouknout?:myslim mám to dobře :roker
