Fusion Posted October 12, 2005 Share Posted October 12, 2005 Má todle cenu? Nebo možná todle. Ani nevím co přesně shánět. Přemýšlel sem o tom, že bych těm dvoum basovým reprám co budou vzadu trochu pomohl. Takže bude to na 2 repra, káblíky (pozlacený ) mám, zesák nejlépe použitej pro začátek. Pak bych potřeboval potvrdit jetli má 605 vpředu 16cm repra. Šel bych asi do těch Helix Blue 62 MKII, všichni co je mají sou spokojení. Edit: a k čemu slouží u těch Helixů ta výhybka V tomdle sem zatím neznalec. Zná někdo lepší cenu než na autohifi.cz? [upravil dne 12/10/05 Fusion] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 13, 2005 Share Posted October 13, 2005 zesíky: pokud je z techto ak spís sony oni budou tak na stejno výkonově kdyby se to změřilo, jde hlavně o to kolik watu RMS mají ty repra a podle toho koupit zasík:mrk Helix Blue 62 MKII jsou vpoho, budeš spokojen výhybka - rozdělí signál na dvě části na středobasy a víšky proto to má taky dva repráky, (pak jsou i výhybky pro basáky nebo třípasma) jde oto že do rekra jde jen to co zahraje a nezatěžuješ ho frekvencí co neumí a tím hraje jen něco a čistěji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 13, 2005 Share Posted October 13, 2005 dá se koupit i novej slušnej za dobré love jako: http://ryves.cz/autoradia-zesilovace-reproduktory-tuning/detail.php?id=117 počítej ale že musíš koupit i signalové kabely cca 500,- a napájecí kabel + pojistka a pojistkové pouzdro za cca 500,- a repro kabel alespon tak cca 2x4mm2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fusion Posted October 13, 2005 Author Share Posted October 13, 2005 OK, díky za rady, nějak to zkompletuju. Jinak ty MKII sem sehnal za 2050,- což je rozumná cena. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capy Posted October 14, 2005 Share Posted October 14, 2005 Ten zesik od carpoweru HPB 602 mam objednanej a měl by už dorazit.Na autohifi ho chválily tak když sem ho viděl na autoshow za 1400 nechal sem si ho objednat,Pak ti napíšu jak chodí.Osobně bych ho nepoužil jen na ty basáky,ale přes třípásmovou výhybku na všechny zadní repra.Některé výhybky dokážou tlumit výšky,tak si to případně můžeš nastavit podle své libosti. [upravil dne 14/10/05 Capy] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 14, 2005 Share Posted October 14, 2005 Původně zaslal: Capy Ten zesik od carpoweru HPB 602 mam objednanej a měl by už dorazit.Na autohifi ho chválily tak když sem ho viděl na autoshow za 1400 nechal sem si ho objednat,Pak ti napíšu jak chodí.Osobně bych ho nepoužil jen na ty basáky,ale přes třípásmovou výhybku na všechny zadní repra.Některé výhybky dokážou tlumit výšky,tak si to případně můžeš nastavit podle své libosti. [upravil dne 14/10/05 Capy] zesik dopadl slušně iv testech zesík na všechny repra, no nevím ale jde o to jaké je to RMS a jesli k soube jsou vhodné, jakou budeš mít výhybku, když dáš na zesik jen bas mužeš si pak štelovat bas vs. středobas a vejšky, na 3-pásmu ne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capy Posted October 14, 2005 Share Posted October 14, 2005 No ja tim budu honit jen subwoofer přes můstek.Ostatní repro táhne radio.Ja to měl na na mysli pro Fusiona,že by tim moh napájet to plato.Už sem to taky viděl a hrálo to dobře.Máš pravdu že takhle to můžeš štelovat přes aktivní výhybku na zesiku což je lepší volba.Ale když psal že mu jde o to aby to hrálo myslim,že by by se mu hodily i ty výkonější vejšky.To je ovšem věc toho jak a co chce poslouchat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk405 Posted October 14, 2005 Share Posted October 14, 2005 jo jasně, ale jedna věc je třípasmová sestava s výhybkou už koupená jako celek, tudíž ta hraje samozdřejmě lépe než kompo a druhá věc je poskládané repro z nejakých různých + nějaké výhybky takže to není sladěné. další vec je že člověk poslouchá hlavně přední repro takže to by mělo být lepší a jít přez zesík a ne ty zadní, aby jsi to slyšel zezadu. Ze zadu můžeš slyšet basy u kterých nepoznáš odkud přichází. zadek má jen dokreslit prostor a vpodstatě není potřeba vůbec. takže konkrétně pro Fusiona bych doporučil na zesík jen na bass (je jedno jestli jsou dva nebo jeden do můstku jako to máš ty) a zbytek na rádio, nebo spíše středobas + víšky předek na zesík než zadek [upravil dne 14/10/05 mk405] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capy Posted October 17, 2005 Share Posted October 17, 2005 O.K. Máš recht:super Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
