Brzdy-zavada
Praxiik
Zdravím mam problém se svým miláčkem p307 2,0 HDI 66kW.
občas nebrzdí a vypadává posilovač
nový kotouče i desky zadek i předek
odvzdušněno (v servisu)
1. případ jedu 100km/h prudce šlápnu na brzdu a brzdí to pomalu a po chvilce pedál tvrdý a nebrzdí vůbec a občas se do dotoho přidá ABS.
2.případ 2x slápnout lehce na brzdu a pak prudce a nebrzdí vůbec
3.případ pri nastartování a držení spojky pak rychli rozjezd a sešlapnutí brzd tak to brzí bez posilovače ale to jen občas.
kontroloval jsem hadičku co jde do posilovače a ta je OK
když se bez motoru šlape na pedál tak to je slyšet jako by foukalo dovnitř to mi v servisu řekli že je to normální. Poraďte
zkontrolovat cele podtlakové vedení pokud někde uniká tak potom nefunguje posilovač brzd (nemá dostatek podtlaku), potom zkusit jestli posilovac udrží podtlak a změřit podtlak co jde do posilovace.
a jak jsi kontroloval hadičku co jde do posilovače, ideálně vakuovou pumpou (odsavačkou) s ukazatelem podtlaku (budíkem) musí udržet podtlak.
jinak určitě se to tu už řešilo tak pohledej
co se ABS týká tak bych to viděl na separatni problém
[upravil dne 19/8/14 01:25 od Chip]
