shakull Odesláno 18. srpen 2014 Sdílet Odesláno 18. srpen 2014 Zdravím Vás, moja priateľka má 206ku 1,4 HDi a je na nej trocha kuriozny problém so svetlami. Keď vložíme kľúč do zapaľovania, otočíme do prvej polohy, nič sa zatiaľ nedeje, druhé otočenie kľúča rozsvieti sa šoférova parkovačka, a brzdové svetlá - pravé silno, ľavé slabo a stredové normálne. Po otočení v páčke smeroviek do prvej polohy parkovacích svetiel sa rozsvietia obe parkovačky, zadné pravé stretávacie a brzdové súčasne, avšak ľavé zadné stretávacie a brzdové nesvieti. Po otočení do druhej polohy svietia normálne stretávacie v predu, aj parkovacie, vzadu je to isté ako v prvej polohe. Je to veľmi zvláštne ako to svieti, pretože takto nefungujú ani brzdové, lebo stále svietia, tým pádom keď stlačím brzdový pedál, nič sa nedeje, všetko ako predtým. Nebezpečné na jazdenie. Žiarovky sme skúšali, nič sa nezmenilo. poistky som zatiaľ nemal čas pozrieť, ale aj tak je to divné a na poistky mi to nepripadá. Skúste niečo poradiť. jeden pán mi vravel že je to choroba páčiek na 206kách, nuž neviem. S pozdravom Lukáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 19. srpen 2014 Sdílet Odesláno 19. srpen 2014 Špatná kostra. Připrav si dlouhý (5 m) kablík, který jedním koncem dobře ukostři, pod některý šroubek. Případně do něj zařaď žárovku dálkových světel, aby, kdyby ses spletl a \"přikostřil\" žívý, tak se maximálně tak rozsvítí. A pak jdi po světlech, hlavně zadních a pak předních, a dotekem přikostřuj zemní body těch světel. Myslím, že to najdeš. A pak u toho světla, které má špatnou kostru, tak zkontroluj ukostření, anebo rovnou natáhni ještě jednu kostru. Popisované hledání lze i voltmetrem, záleží, s čím líp vládneš. Voltmetrem měřit napětí na objímkách žárovek - na objímce by měla být vždy kostra. Pokud máš k dispozici schema, tak je to lepší. Pokud se v elektrice neorientuješ, tak zajdi za elektrikářem, je to jednoduché jen napohled, ale musíš vědět, co děláš. [upravil dne 19.8.2014 06:38 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shakull Odesláno 19. srpen 2014 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2014 Elektriku som si robil aj na svojom aute, resp. iba také jednoduché veci, myslím že to by som mohol zvládnuť. Ukostriť znamená mínus, takže to tam niekde pichnem. Skúsim to a dám vedieť. Zatiaľ díki Lukáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shakull Odesláno 19. srpen 2014 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2014 Problém nájdený, nakoniec to nebola zlá elektrika ale z popisu sa to tak mohlo zdať. Nakoniec som prišiel na to že v jednej objímke bol zlý kontakt a nezapínal tým pádom obrysové zadné svetlá a spínač brzdových svetiel na brzdovom pedály je pokazený. Takže sa objavil iba malý problém. Tým pádom ho potrebujem dať dole, avšak zatiaľ som to nikdy nerobil. Dnes som iba odpojil konektor. Určite sa to dá niekde kúpiť. Avšak predtým by som Vás chcel poprosiť či je naozaj pokazený alebo môže byť problém aj v pedály. Keď som sa na to pozrel, tak som videl, že pedál po pustení vôbec nestlačí ten spínač. Vôbec tam ani nedôjde. Koľko má trčať spínač aby ho pedál zatlačil? Teraz tam trčí asi 1cm, možno menej. Prstom som ho v pohode zatlačil a svetlá sa vypli. Dik za rady Lukáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shakull Odesláno 19. srpen 2014 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2014 keby niekto hľadal našiel som toto, asi to bude ono: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. srpen 2014 Sdílet Odesláno 21. srpen 2014 Spínač brzdových světel je tam jenom nasunutý. Jeho objímka může být prasklá, pak tam nedrží. Objímka stojí 35 Kč, je tam taky jenom nasunutá. [upravil dne 21.8.2014 09:52 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Estez Odesláno 26. září 2014 Sdílet Odesláno 26. září 2014 Ahoj, abych nezakladal nove vlakno, trebaze mam jakysi problem se štelovaním predniho svetla. Jedna se se o to, ze je "vyžvejkany" štelovaci šroub a neni mozne nastavit sviceni do spravne polohy (na minule STK mne jiz pekne zbuzerovali..). Máte nejaky tip, jak by se toto dalo vyresit/opreavit? díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
