Fiat Ulysse 2003 - levá páčka pod volantem
kladivaroman
Zdravím, prosím o radu....zlobí mě levá páčka pod volantem, konkrétně mi neustále vypadávají dálková světla a mlhovky. Lze to nějak opravit, nebo někde zakoupit čistě tu páčku....na netu jsem našel modul, kde jsou obě páčky a cena šílená....kolem 13tis. Určitě se to zde už řešilo, ale nanešel jsem žádné vlákno, proto se omlouvám, že vypisuji nové. Za každou radu děkuji.
No vím že jsme to řešili na www.xsara.cz . Protože tam je to konstrukčně podobné na starších xsarách šly přehodit samostatně páčky ale od nějakého roku tuším 2002 nebo 2000 kdy je použita multiplexní elektrika (nebo jak je přesný název) tak už to nejde a musí se měnit celý ten modul. Obávám se že tady to bude to samé. Takže jedině zkusit vrakoviště ale vrakaři jsou vydřiduši a moc dobře vědí kolik stojí ten který ND v novém a oni ho nacení o pár set korun levněji takže se možná vyplatí koupit nový se zárukou.
Řešil jsem to hned při koupi, občas blikly světla a i v bazaru se najednou rozsvítili, dostal jsem na to slevu, takže jsem koupil ve Smrku za 2500 i s tempomatem, sice my napoprvé dalš špatné, ale napodruhé to klaplo a páčky už 2,5 roku fungují jak víno, všetně tempomatu. Takže buď rozebrat nebo sehnat jiné.
  • 2 weeks later...
Ted to řešim, autoelektrikář zprovoznil páčky za jeden den (dálková světla, mlhovky a blinkry) ještě musíme doladit tempomat (funguje jen do 90km/h) ale opravit to asi nebude takovej problém jak psali tady na foru že se musí vyměnit celej modul
Nám tiež blbne lavá páčka, ale nám blbnú len stretávačky..môže byť ten istý problém,zlý kontakt na plieškoch?
Pri vypnutom motore sa nerozsvietia (doteraz sa rozsvietili), poistky sú všetky OK, žiarovky tiež, relátko cvaká. Po naštartovaní sa po čase dajú rozsvietiť a zapnú sa skoro stále, zhasne sa motor a zas to zblbne. Dialkové fungujú vždy, aj hmlovky. Za jazdy na stretávačky preblikli a po čase zhlasli.
[upravil dne 13/9/14 19:11 od neli29]
