klima nedovírani klapky
Lukaydo 407
Ahoj potřebuju poradit :(
klima u řidiče-funguje ledovy vzduch
Klima u spolujezdce-vlažny vzduch a na diagnostice to píše že klapka nedovira 13% míchani vzduchu tak nějak při nastaveni na minimum teploty,při max teplotě je 100% klapka
Ve vyparníku jsou 3 stupně měřeno přes dia
Otázka byl jsem v servisu kde dělaji s doplněni klimi atd a říkal servisak že jsou ještě někde klapky co otevíraji chladny vzduch že se nedovíraji
Je to pravda že jsou ještě nekde klapky u vyparníku co pustí ledovy vzduch??:myslim :myslim
kromě té co praská spodní každemu tu mám dobrou opravenou a jezdí na dorazy jak má,vrchní klapka co rozvadi vzduch funguje taky.
A že ty klapky se všechny nastavujou podle impulzu motorku navzájem.
A jak jsem měl ruku před vyparníkem jestli se to tak jmenuje co je u kabinoveho filtru u spolujezdce tak z něho šel vlažny vzduch u řidiče chladny,vyparnik je ale jen jeden společný je tam něco se mohlo odejit ventil nebo tak něco ?
[upravil dne 17/8/14 12:25 od Lukaydo 407]
