aut. sklápanie spätných zrkadiel
strycek2
jo no skoro staci, ale pres diody aby se to nehadalo a ovladac zrcatek napojit na trvalych 12V - podle tohoto schematu sice ovladac zrcatek a zrcatka jsou aktivni porad ale kdo by pri zamcenem aute delal neco se zrcatkama
ja to mam skoro podobne jen tam mam 2 rele a casovy obvod - ale zaboha ti nereknu zapojeni protoze sem ho nekde stratil a musel bych to rozebrat a nakreslit to znovu :P
takhle ten prvni system je jednoduchej otazka zda nejsou kabely na zrcatka do dveri propojene i s elektrickyma oknama - chury tvrdi ze ne :D
jinac cele vlakno zde
jj, myslel som si, že tam bude treba dotiahnuť 12V, lebo zrkátka sú cez spínačku, takže po vytiahnutí kľúča bez \"šťavy\"...každopádne dík za info, potvrdilo sa, že tak ako som to chcel spraviť to ide...chcem podobným spôsobom (viac menej rovnakým) spraviť aj automatické doťahovanie okien :-)
Už tuto krabičku někdo montoval? Také jsem o tom přemýšlel, ale trošku jinak. Zajímalo by mě jestli tahle krabička dokáže poznat, zda je okno zavřené (senzor, proudový odběr), aby motor nejel v koncové poloze třeba 5s (jako když někdo natvrdo drží čudlík).
myslim ze to bylo na vypinac \"A\" na ridicovo okno kde je automatika tam se to myslim delalo pres relatka
ono by to slo i pres casove rele - tak jak mam udelany ja to sklapeni zrcatek
jenze ta profi automatika ma hlidani zateze na motorku - jakmile okno dojede do koncove polohy zvyseny odpor automatiku odpoji a zacne zavirat dalsi okno :mad:
v technickom riešení by som problém nevidel, skôr na to treba kopu času aby som rozhodil dvere, omrkol čo kde je a jak to funguje, zohnal diely a porobil to...a keďže auto je v provoze denne, tak je to nateraz nereálne...musím najprv poriešiť druhé auto na dlhodobú prevádzku :(
