dym z vyfuku
mates936
ahojte prosim o radu mam PEUGOT 307 1.6 16V 80 kw hdi a mam problem ze pri nastartovani a jizde mne jde bili dym z vyfuku nekdy min nekdy celkem dost nekdy to prestane ale vetsinou ne turbo trochu piska a olej trochu ubiva mam odstraneny fap jsem laik a proto dekuji za kazdou zkusenost a radu
[upravil dne 18/8/14 08:48 od mates936]
ahojte prosim o radu mam PEUGOT 307 SW 1.6 80 kw a mam problem ze pri nastartovani a jizde mne jde bili dym z vyfuku nekdy min nekdy celkem dost nekdy to prestane ale vetsinou ne turbo trochu piska a olej trochu ubiva mam odstraneny fap jsem laik a proto dekuji za kazdou zkusenost a radu
To je sice krásné ale co to je za motor, ještě jsem ale neviděl u 1.6ky turbo na benzínovém motoru, takže? Jedná se o ropu že ano? Nejlépe napiš jaký typ motoru a co to má za vstřiky a všechny neorigo úpravy jako SW v ŘJ, fap ...
Peugot 307 1.6 16v 80 kw hdi
r.v.2004 dovoz Italie vstriky BOSCH
fap odstranen i v ridici jednotce varianta 3H9HZ verze 3H9HZC
typ 9HZ osobni kombi vin VF33H9HZC83849369
[upravil dne 17/8/14 13:13 od mates936]
Dle VIN se jedná o turbodiesel, taky jsem si to podle popisu spojil s benzinem 1.6 16V 80kW jako máme v Berlingu.
Modelová řada 307
Č. APV/PR 10203 89 2 0548
Datum poč. záruky 12.11.2004
Směrnice EU e2*2001/116*0287*01
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 307
TYP KAROSERIE KOMBI PRO VOLNÝ ČAS
ÚROVEŇ VÝBAVY ŠIROKÝ ÚHEL 1
MOTOR TURBODIESEL DV6TED4 FAP
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
BARVA KAROSERIE EXL - LAK ČERNÝ OBSIDIEN
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ TKANINA NATUREL + MISTECO \"NW\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FR\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ HDI (I CHROMOVANÉ)
EMBLÉM SW
Charakteristiky vozidla
ŘÍZENÍ POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
Přívod paliva do motoru
HYBRIDNÍ POHON BEZ ALTERNO-SPOUŠTĚČE
FILTR NÁDRŽE VNITŘNÍ FILTR NÁDRŽE
TĚLESO ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ VZDUCHU DO MOTORU) BEZ TĚLESA ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ MOTORU)
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) HLINÍKOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4 (MOTOR)
KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU
CHLAZENÍ OLEJE VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRU
ZAŘÍZENÍ NA SNÍŽENÍ EMISÍ VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\"
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA VOZIDLO TECHNICKY SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR DVOURYCHLOSTNÍ 130 W AERO
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
Převodovka - Poloosy
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 19 X 72
STYL KOLA SLITINOVÝ RÁFEK ARIANE 5 AJOURS 16 PALCŮ
TYP PŘEVODOVKY (HOMOLOGACE) TYP PŘEVODOVKY BE4/5 L
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL 84
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 205/55 R16 V NEZESÍLENÁ
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ 1/2
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU
TYP PŘEVODOVKY MAN PŘEV BE4R
Odpružení - Řízení - Brzdy
PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍ (TYP) STANDARDNÍ PEDÁLY
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VZADU PRŮMĚR 27
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 23
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY SE SYSTÉMEM ESP
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ESP BOSCH 8 0
Karosérie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
AKUSTICKÉ HOUKAČKY STANDARDNÍ HOUKAČKA
ANTÉNA ANTÉNA STŘECHY KRÁTKÁ
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ OCHR LIŠTY V BARVĚ KAROSÉRIE
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) ODRAZKA APOLLO
ZPĚTNÉ SVĚTLO S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
AERODYNAMICKÉ UTĚSNĚNÍ BEZ TĚSNĚNÍ PŘEDNÍ KAPOTY
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA VNĚJ ZRC SKLOPNÉ MANUÁLNÍ
OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ BEZ SNÍMAČE INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA BEZ VÍKA PŘEDNÍHO ČELA
STŘEŠNÍ OKNO SE SKLEM STŘECHY
NÁRAZNÍK PŘED/ZAD NÁRAZNÍK ST V BARVĚ KAROSÉRIE
LAPAČ NEČISTOT (ZÁSTĚRKA) BEZ ZAD LIŠT
SVĚTLOMET DO MLHY SVĚTLOMETY DO MLHY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJŠÍ ZPĚT ZRCÁTKO U SPOLUJEZDCE S ELEKTR OVLÁD
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY KLIKA VNĚ+KRYT VĚT AL+ZRC VNĚ C KAROS
OSTŘIKOVAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE
OKNO (VZHLED) TÓNOVANÉ + TMAVĚ TÓNOVANÉ VZADU
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OKNO (TYP) ČELNÍ SKLO VRSTVENÉ AKUST + BOČNÍ A ZADNÍ TVRZENÁ
Vybavení interiéru
PAKET RÁDIO – INFORMACE – KOMUNIKACE AUTORÁDIO CD / INFO 2
KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO 3 ZADNÍ ODDĚLENNÁ SEDADLA (1 POSUVNÉ)
PŘÍDAVNÉ SEDADLO BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA BEZ ZAD LOK OPĚR
LIŠTA PODLAHY LOŽNÉHO PROSTORU S LIŠTOU PODLAHY NÁKL PROSTORU
KRYT ZAVAZADEL S KRYTEM ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 5 NAVÍJEČŮ 3-DVEŘ
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY PALUBNÍ DESKA STANDARD+KRYT ALU VIF STŘÍBRNÁ
OBMĚNA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KOŽ VOLANT RUKOJEŤ OCHR MĚCH
REPRODUKTOR 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA BEZ FUNKCÍ CD
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ ZAD ROLET
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE ZVEDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDÁKU U SPOLUJEZDCE PARALELNÍ NASTAVENÍ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ ŘID
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ SPOLUJEZDCE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE
LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA PŘEDNÍ LOK OPĚRKY ŘID A SPOLUJEZDCE
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY
KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA BEZ PŘIHRÁDKY
NAVIGAČNÍ SYSTÉM BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA MANUÁLNÍ OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL
DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD)
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC ZATEM S OSVĚTLENÍM
UKAZATEL HLADINY OLEJE ČIDLO HLADINY OLEJE
PROVEDENÍ ZADNÍ OPĚRKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
ELEKTRICKÝ SPOUŠTĚČ OKNA (FUNKCE) OCHRANA PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ ŘID + SPOLUJ
PALUBNÍ POČÍTAČ S PALUBNÍM POČÍTAČEM
PAKET VÝBAVA BEZ SADA VÝBAVY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (VYHŘÍVANÉ) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ (VZHLED) VNIT OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ STŘÍBRNÝ VZHLED
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ OCHRANY PŘED MÍST
ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE) BEZ PŘIHRÁDKY PŘED KONZOLE STŘECHY
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁV KOMPAKT DISKŮ A RDS \"RD3\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) BEZ REGULACE RYCHLOSTI
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DEN-NOC
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU SE SÍŤKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
TUNER RÁDIA JEDEN TUNER RÁDIA
DETEKCE PŘEKÁŽKY BEZ DETEKTORU PŘEKÁŽEK
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE+OCHR MĚCH KOŽ
VRCHNÍ KOBEREC BEZ PODKL KOBERCE
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ +AUTOM
VOLANT KOŽ VOLANT 3 RAM
Elektroinstalace
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 15
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L2 400
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 5
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ
MULTIPLEXNÍ ROZVOD MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN VAN
RÁDIOVÁ FREKVENCE RÁDIOVÁ FREKVENCE PRO ZÁPADNÍ EVROPU
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA STANDARD
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA ZÁSUVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
STRANA DO VOZOVKY JÍZDA VPRAVO
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
SADA KLÍČŮ 1 KLÍČE PLIP VF+1 HLAVNÍ IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ
PŘIZPŮSOBENÍ PODLE ZEMĚ PRODEJE BEZ ÚPRAVY PRO ZEMI
BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ BEZ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI
ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI LIGHT COM 2000
Modelová řada 307
Všeobecné informace
MODELOVÁ ŘADA 307
EMBLÉM SW
PALIVO NAFTA
Vybavení interiéru
ALARM BEZ ALARMU
Elektroinstalace
Značky výbavy
Různé
OK super presne toto auto to je ted este bych potreboval nejakou dobrou radu na vyreseni memu problemu zatim dekuju
  • 2 weeks later...
typoval bych na načaté turbo, které pouští olej do sání motoru
