Motorek stahování okna
Dave_k
Nejspíš je něco špatně v motoru stahování okna spolujezdce a bude se muset vyměnit.
Při stisknutí tlačítka pro zavření v něm jakoby škvrčí, když se při zavírání sekne nebo když už je okno zavřený.
Otevírá v pohodě. Když zabere pro zavírání tak jede taky v pohodě.
Měl jsem ho venku, uhlíky OK a kontaktní plíšky čistý bez koroze.
Neví někdo jestli ty motorky jsou stejný třeba v několika modelovejch řadách (206,306,406 apod.)? Abych se nemusel při shánění zaměřovat jen na 206.
V serviceboxu je to bohužel jako celek i s mechanismem, takže podle čísla to nejde dohledat.
Máme rok 2006, SW, okno je bez aut. dojezdu a je na něm jen 2pinovej konektor.
Za každou radu díky.
Tak jsem ještě rozebral ovládání oken a možná to je v tom.
Při mačkání šel ze spínače pro zavírání taky divnej chrastivej zvuk.
Na první fotce je vidět jakoby tmavší fleky pod tím plastem.
Na druhý je spínač pro otevírání.
Víc už to asi nerozeberu a budu muset sehnat na odzkoušení jinej ovladač. Třebas i bez zrcátek.
Mechanismus je podle mě OK. Když to jede tak krásně hladce a rychle bez zadírání.
[upravil dne 16/8/14 15:30 od Dave_k]
Nakonec jsem to očistil malinko poladil ty plíšky a složil dokupy.
Smontováno a vše funguje jak má. Nevím ja dlouho.
Tenhle ovladač by se hodně těžko sháněl, jelikož má aj přiklápění zrcátek. A těch bude podle mě pomálu. :nevim
Přepájet spínač jen tak nepůjde jelikož je to složené a proletované s tím černým plastem.
P.S.
Takhle vypadá ten motor
[upravil dne 16/8/14 18:43 od Dave_k]
Ono by možná stačilo přehodit ten pružnej plíšek. Když jsem to prohlížel podrobně při přepínání tak občas přeskočila jiskra mezi tím plíškem a tím kontaktem na kterej spíná ještě než ke kontaktu došlo nebo při rozepnutí v mimo místo kde by kontakt měl být. U druhýho spínače na otevírání se nic takového neobjevilo. :myslim
