LCD televize neustale piska z reproduktoru - jak resit?
h4wk3y
Cau,
dostal jsem malou LCD televizi Mascom MC22LH44.
Bohuzel televize z repraku neprijemne piska/vrci....
Dela to i pri napajeni rovnou ze site i pres 12V externi zdroj.
Dela to pri pripojeni externiho zdroje pres HDMI i pred vestavemne DVB-T...
Jedine, kdy zcela ztichne, tak kdyz neni pripojen zadny signal - napr. mam nastavene HDMI, ktere odpojim, telka hodi, ze neni signal a v tom nevrci, jakmile vsak \"neco (i treba cerno) zobrazuje\" tak proste piska....
Bohuzel zarucak je nekde ztraceny, vicemene ani nevim, kde je kupovana...
Netusi nekdo, co by se s tim dalo doma udelat? nejaky filtr pred ty repraky nebo neco?
Diky
nepiska to, protoze to si myslim, ze to uplne vypne vystupy.... rikam, kdyz dam treba DVBT a vytahnu kabel, tak hodi screen \"neni signal\" a najednou uplne ticho, ale jakmile do ni jde jakykoliv signal, at uz DVBT, nebo HDMI, nebo cokoliv, tak piska...
Jak to resit?
Zkus to napojit z autobaterie, pokud to piskat nebude je to jak piše ChouLu zemnící smyčka, ale přiliš tomu nevěřím i když jsem ji sám řešil na receiveru po připojení společné anteny
JJ, jak piše Koblih, přesně tak se dá zemnící smyčka odrušit
[upravil dne 14/8/14 20:28 od Radek Hurvajz]
prave, ze 50Hz to neni, je to spis vyssi piskani...
Zkousel jsem to pripojit i pres 12V spinany zdroj a uplne ten samy zvuk...
a piska to i kdyz koax od anteny uplne odpojim a mam treba zdroj jen z HDMI...
[upravil dne 14/8/14 20:31 od h4wk3y]
No, tak ze scartu jde slabe klasicke 50Hz bruceni, ale zadne piskani...
Piskani v reprackach dokonce reaguje i s tlacitkem MUTE... kdyz je MUTE, tak nepiska, jakmile se pusti zvuk, tak piska, konstantni hlasitosti....
100uF kondiky paralelne k repracku nepomohly...
Tak ted jsem v koncich :D
[upravil dne 15/8/14 12:11 od h4wk3y]
Tak jeste zmena!
Vystup na sluchatka ma a v nem je krasne ticho, zadne piskani!
Tak co s tim chlapi?
[upravil dne 15/8/14 12:38 od h4wk3y]
Ne nevyhnutelně... Může to mít jiný zesik pro sluchy a jiný pro repro.
První, co bych zkusil je isolátor ANT. Ty zemní smyčky jsou fakt hnus. A ext. zdrojem tomu nepomůžeš. Snad jen oddělovacím trafem. Ale ani tím bych si nebyl jistej. Ro 50 Hz přenese. A to pak může rozhodit i zdroje pro zesik TV.
[upravil dne 16.8.2014 01:53 od Edison]
Jj, to už jsem mu radil, izolátor by mohl taky pomoct. Poslal bych ti jej, jenže než by ti to došlo, tak tu TV dřív vyhodíš z okna
