Zdravim neviete niekto co moze byt problem ?
Nastartova som auto a ked som dal \"D\" tak sa vobec nepohlo skusal som aj \"R\" vypol motor a stale dookola ..
Co moze byt chyba ? myslel som ze to bude olej do prevodovky ale ten neviem kam naliat ..
[upravil dne 11/8/14 20:02 od Ondro406]
a já jednu zavřel .... máme tu nějakýho experta zdá se opět po čase
no kdyz je smazes nevid to ostatni modi ..... hazej to treba do Karanteny ale nemaz
Záleží na tom jak ti to chcípne ..
pokud násilně se zvuky je prasklí koš nebo ti řadí 2 rychlosti do sebe ...pokud to zhasne stejně jako když vypneš klíč odepne ti to elektronika ..
Chybějící olej poznáš tak že by už dlouho před tím prokluzoval nebo by při přeřazení kopal ..
Ale tohle spíš vypadá na to že nevydržel koš (praskl) ..
První nejlevnější postup je diagnostika a vyčíst jednotku řazení ...
Jak často si měnil olej ?
[upravil dne 11/8/14 19:56 od Dopiťák]
No ono to vyzera uplne rovnako ako ked funguje len ked hodim \"D\" tak mi to nejde len to preradi ale nepohne ... dnes som s tym maturoval a na 10 krat som sa pohol s autom a hned som ho stiahol do servisu na diagnostiku takze zajtra by som mal vediet viac .. ale jedine co fungovalo bolo \"D\" v \"R\" to nespravilo vobec nic akurat zasvietili cuvacky.
Olej som menil pred 2 rokmi pred cestou do UK
Záleží na tom kdo to dělá ...
Pokud je to človíček co automatům nehoví tak to nemusel ani správně naplnit ..Jinak pokud to někdy neřadí a potom to řadí úplně normálně tak to není čistě mechanická závada ...buď je to v kabeláži , jednotce , nebo ovládacím prvku (vadný solenoid ventil , nebo ventily v rozvaděči tlaku) nebo snímači vstupní a výstupní rychlosti hřídelí
A na diag jen vyčítal paměť závad nebo načítal i parametry ?Případně zkoušel nastavit prokluz ?
[upravil dne 23/8/14 13:12 od Dopiťák]
