podsviceni panelu Blaupunkt Sanremo - jake zarovky
Ferry
Zdravim, potreboval bych vedet, jake zarovky patri do panelu radia Blaupunkt Sanremo, vim ze jsou tam subminiaturni zarovky prumeru 3mm s dratovymi vyvody, ale neznam jejich hodnotu, jen to ze maji odpor vlakna asi 4.7ohmu, neznate nekdo jejich presny hodnoty ? Dik
Opravoval jsem Sony, byly tam dve takove podobne v serii, po 6V. Nahradil jsem je - objednal jsem ze zasilkove sluzby (ale uz presne nevim ktere, snad GM nebo EZK nebo GES...) - ty nahrady byly na 5,1V, ale funguje to. Vzpominam, ze mely taky asi 5 Ohmu.
Musis jenom rozeznat, jestli jsou v serii anebo paralelne a podle nich objednat nove.
Zarovka ma zastudena asi 10 x mensi odpor nez zatepla.
no jestli jsou v serii nebo paralelne, jsem zatim nezjistil, jedine co jsem zjistil ze pres ne a pres NPN tranzistor jsou spinany dalsi zarovky, co podsvetlujou neco jineho, takze ted kdyz jsem tam dal 12V tak na bazi tranzistoru jde mensi proud a ty dalsi zarovky uz jen lehounce zhnou misto aby svitily, takze to bude chtit asi ty 6V :D sakrblee, proc tam nemuzou byt normalni LED diody, jako je to u vsech ostatnich blaupunktu, na ktery se mi podarilo sehnat schema na netu :D
Původně zaslal: P607Olda
Doufam ze 12 V do baze pres odpor, jinak je tranzistor v ...
Nezoufej, ty zarovky jsou fakt bezne k dostani, v GM jich maji mraky na vyber. Zkus www.gme.cz, eshop, vyhledat žárovky a na straně 6 jsou.
Muzes si vybrat 6V nebo 12V
V GM jsem prave kupoval tyhle 12V a samozrejme bazi tranzistoru je predrazen odpor.
Kdyz jsem meril napeti na vetvi kde vsechny zarovky svitily, a meril jsem na svitici zarovce, bylo tam 12V, ale celkove je to nejak podivne udelany, dalo by se rict ze jsou tam dve skupiny zarovek po 2 a pres tu jednu skupinu prave pres tranzistor je spinana treti skupina, myslim ze taky 2 zarovek, ktera ted kdyz jsou tam ted 2 12V zarovky jen malounko zhne. No neco s tim jeste vyzkousim
To je mozne, ale prosim Te jaky to ma smysl ze pres jednu vetev je tranzistorem spinana jina vetev? Neni to trebas zmena barvy podsvitu?
Bacha abys neuvaril ten tranzistor - kdyz je sepnuty tak nehreje, ale ted asi hreje moc.
to fakt netusim jakej ma tohle reseni smysl, to by ses musel ptat spise tech co vyrabi blaupunkty :) zmena barvy podsvitu to tezko bude, kdyz jsou tam jen obyc zarovky ne ;) ? Tranzistoru se podle me nic nestane, kdyz jsou praskle zarovky v te prvni skupine tak tam nejde proud zadnej a ted tam jde proud jen malinkej, kdyz ho to poradne neotevre
Tranzistor pokud je poradne sepnuty tak nehreje (napr. 0,1V x 0,2A = 0,02W)
Ale pokud neni poradne otevreny, tak je na nem napr. 5V x 0,1A = 0,5W
Obvykle je to miniaturni bez chladice a bude dost varit.
tohle je SMDcko, jakej typ to je vim,nekde jsem si to napsal, tak kdyztak ho nahradim :) nebo jeste zkusim laborovat s tema zarovkama aby to svitilo normalne
Neni to trebas tak ze se pri provozu na kazetu podsviti jina cast displeje?
ne je to na CD a jsou podsviceny tlacitka a dve zarovky na displej, nic se behem provozu radia nemeni, da se jen stelovat intenzita podsvetleni v zavislosti na podsvetleni sdruzenych pristroju
