ajsik
klepání do volantu...
Koupil jsem si Saxika 1.5D a se vsim jsem spokojeny az na klepani naprav prenasene do volantu...
projevi se to vzdy kdyz prejizdim napr. tramvajove koleje, nebo jedu po malych hrbolech ve snehu .... takovy klepani kovu o kov ktere citim ve volantu ... :( - nekdo rikal stabilizator napravy ... ale nevim ...
najeto je 65tkm a v napravach se nic nemenilo ...
dik za rady ...
Podobné klepání doprovázené navíc mírným chvěním volantu ve vyšších rychlostech a při určitých otáčkách motoru jsem měl na P 405. Byla to vůle na kardanovém kloubu tyče rízení od volantu (v motorovém prostoru) sehnal jsem jiný z vrakoviště za 400,- a byl klid.
Miki ma pravdu, delaji to nekdy i čepy, a že jich tam je.Postav si auto na hever a poradne bouchni do kola a sleduj co budou delat cepy pokud jsou spatne tak daji ranu a budou mit velkou vuli pokud ne tak to muze byt v te tyci rizeni... No ale podle toho co povidas tak to budou cepy pokud se jeste nemenili za dobu tech 65km .....
No tak na heveru jsem zjistil ze v tahu cep na prave naprave, ten spodni kulovy...novy stoji 700 + 750 prace :mad: .
Pry se to musi nalisovat na to rameno...
Tak nevim...na vrakaci jsem se zatim neptal ale cep z vrakace bude mit taky dost za sebou a ani ho nesundam ... :(
mam dat novy cep a nebo cele rameno ... a nejde to nejak opravit ... ?
dik
Ja jsem si ve predu menil oba spodni kulaky sam. Je to sice vopruz to dostat z ty napravy, ale kdyz do toho trochu klepnes, tak se to poda. Jo jeden me stal novej neco kolem 550,- Kc. Mno a z vrakace bych to ani nezkousel. Musi se tam, kdyz ho zatocis, proklepnout asik dvakrat obroucka toho cepu do vyrezu v tehlici. Je to jako pojistka proti vytoceni. Ale jinak se to da v poho udelat doma. ;)
Guest Venca
U Saxa a 106 je trochu problém, že čep se musí vylisovat a to těžko uděláš na autě. Největší vopruz při vyndavání ramene je v tom, že se musíš dostat pod koberec v interieru. To nekecám, to je skutečnost, tam jsou zadní úchyty ramene do kastle. Jinak kdybys měl zájem mám ramena, která maj najeto necelý 2tkm, tak se ozvi mailem.
