JirkaK. Odesláno 29. červenec 2014 Sdílet Odesláno 29. červenec 2014 Zdravím vespolek, chtěl bych poprosit o radu - během posledních 500 km se mi cca 5x stalo, že na display problikla zpráva \"Risk of particle filter clogging\", při tom se ozve písknutí a na displayi mezi budíky se zobrazí oranžový trojúhelník. Ta zpráva a trojúhelník tam zůstanou cca 2 sec, pak zmizí a i když v menu dám diagnostiku, zobrazí se jen No Fault. Nevíte, v čem by mohl být problém? Četl jsem, že když je problém s chybějící kapalinou pro FAP, nebo když opravdu hrozí ucpání, tak zůstává trojúhelník rozsvícený a chybová hláška v diagnostice ... Pokud to má nějakou souvislost, většinou se to stane, když mám nohu z plynu a pak začnu akcelerovat do kopce. Budu rád za každý tip, v čem by mohl být problém. Díky Jirka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 29. červenec 2014 Sdílet Odesláno 29. červenec 2014 Ahoj, jedině diagnostika, pokud není žádný chybový záznam, tak dynamický test za jízdy a kontrola všech hodnot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaK. Odesláno 30. červenec 2014 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2014 Ahoj, díky za odpověď. Zkusím tedy servis, jestli tam něco zjistí. Spíš mě jen zajímalo, co čekat - jestli např. bude v háji jen nějaké čidlo, nebo jestli se mám bát, že odchází celý filtr. Jirka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. červenec 2014 Sdílet Odesláno 30. červenec 2014 Může být i vadné čidlo, které měří rozdíl tlaků před a za FAPem, na 607 r.v. 00 jsem měnil dvakrát. Málo aditiva hlásí jiná hláška - leda snad že ti dolili aditivum a nezapsali to do počítače. Možná jezdíš 500 km rychlostí menší, než 60 km/h - to asi ne. Mě to zapíná regeneraci i v městském - příměstském provozu - jedu ze supermarketu a v garáži dokončuje regeneraci. Osobně si myslím, že při regeneraci nevznikají škodliviny - to by zelení jinak řvali. Projeď to mimo město víc zostra - to je jediné, co jako uživatel můžeš zajistit. [upravil dne 30.7.2014 10:43 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaK. Odesláno 30. červenec 2014 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2014 Ahoj, jezdím denně 2x35km, sice trasa město - mimo město - vesnice - mimo - zase vesnice ..., ale těch 10 min rychlostí 70km/h + bych měl jet alespoň 1x denně určitě. Nepovedlo se mi zatím nějak rozpoznat, jestli regenerace probíhala, snad jen asi 2x za 5000 km co mám najeto, při dojezdu domů, po cca 3 posledních km v minimální zátěži a standardní minutce dochlazení turba, i po vypnutí zapalování stále běžel ventilátor - jestli by to mohlo znamenat, že regenerace probíhala, netuším. Ostřejší jízdu už jsem zkoušel po prvním výskytu té hlášky, zdá se že bez většího účinku. Takže zdá se, že se asi té diagnostice nevyhnu. Díky za odpověď. J. [upravil dne 30/7/14 20:44 od JirkaK.] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
