Hics
Neznáte je někdo?
Nejsou nějaký zkušenosti či znalosti? Sem je pořídil do zadníko plata. Sou to 10\", označení: spirit L 25 ale nikdo o nich nic moc neví, kromě utvrzení prodejce, že sou good, ale kdo by hanil prodávaný zboží že? Eště nejsou nainastalovaný a v první fázi jak sem koukal to bude chtít zřejmě sekeru a pilu
Schwingspulendaten:
Durchmesser: 52mm
Wickelhöhe: 25mm
Trägermaterial: Glasfaser>
Luftspalttiefe: 8mm
lineare Auslenkung: Xmax = 8,5 mm
TS-Parameter
(gemessen in Parallelschaltung der Schwingspulen):
RE= 2x 3,1Ohm
Le= 2x 1,0 mH
FS = 25 Hz
Qms = 9,1
Qes = 0,46Qts = 0,44
Sd = 594 qcm
Vas = 174 l
Cms = 0,35 mm/N
Mms = 113g
Rms = 2,0 kg/s
B*l = 7,7 N/A
Dikes
Asi sem měl možná trochu víc měřit, páč dostat je tam kam chci bude velmi nelehký úkol. Asi tě budu jěště JR otravovat. Co sem zatim dělal, tak bylo vždycky v rámci standardních montážních otvorů + nějaký ty drobný úpravy, ale s tímhle výrobce jaksi nepočítal a z toho plechu v zadu toho asi moc nezbude...;)
Guest JR
Guest JR
Me az ted doslo, ze se je snazis narvat do 405. Do toho plata fakt nerezej. Ten plech tam neni jen tak nahodou a jestli ho vyriznes, tak to nebude to nejlepsi. Ja ti rikal, at si radeji postavis SW box do kufru ...
To plato ve 405-ce je jen děrovanej plech, neviděl bych jako velký problém ty díry malinko zvětšit - pokud se to tam rozumně vejde. Vyříznout celé samozřejmě nelze...
Ale každopádně, pokud tam chceš dát repro, tam bude potřeba pořádná ozvučnice, ten samotný plech nestačí.
K těm repro - koukám špatně, nebo tam nevidím char. citlivost?
Citlivost je 91dB. Jasně že plech zůstane, ale, ale bude se do měj muset hrábnout a řekl bych, že důkladně, což mě přivádí na myšlenku, že by sme to mohli Oddie prodiskutovat v sobotu co? Jinak JRe, tyhle repro sou Free-airový, takže už není jiná cesta. Páč dost často vozim v kufru všelicos a potřebuju místo, tak tohle řešení je pro mě nejvýhodnější. Ona je tam asi 2cm mezera mezi plechem a krycí deskou, tak co tu MDF desku umístit právě do tý mezery a zatlumit?
Vím o tom:D Pokud by se použila taková ta el. kmitací pilka a řezalo by se to ze spoda z kufru, tak by se to snad dalo přežít... Neměls náhofou to zadní plato venku?
To víš, že měl, ten filcovej vršek jde sundat. Ale ten plech pod ním pochopitelně neee, to holt je kus kastle. V tom plechu jsou dvě díry pro repro (dost velké, ale kolik přesně nevím), a pár dalších děr uprostřed.
No, o tom pokecáme zejtra. Spíš bych ty basáky hodil víc na střed a ty origoš otvory v plechu bych nechal na 165ky středy. Jde mi o to, jestli tam mexi ptechem a filcovym vrškem není nějakej zádrhel a jestli se tam vejde ta MDF deska ve který by to bylo všechno uchycený. No uvidíme...
Ta mezera mezi plechem a tapecirunkem má 3cm. Díry pro repro jsem řezal z kufru, kde jsem si lehl el.přímočarou pilou a šlo to dobře až na plnou hubu pilin.
Jo chtěl jsem se ještě zeptat jesli je dobré tu 3cm díru vyplnit dřevěnou deskou a dát tam ty průduchy (bassreflex)
Guest JR
Guest JR
kdyz tam date ten bassreflexovej natrubek, tak vznikne akustickej zkrat ...... je lepsi udelat to plato na pevno .....
Bassreflexovej nátrubek je v tomhle případě fakt víc na škodu, než k užitku. Je to v podstatě uzavřená ozvučnice i když se specifickými vlastnostmi, ale jakýkoliv ladění na basreflex je nemožný. Ono už stačí, co proteče do interiéru mezi sedačkama.Nejdůležitější je fortelní instalace repro. Domnívám se, že taková 15mm MDF z obou stran polepená nějakým tučnějším antirezonančním kobercem (naštěstí jich máme ve studiu hafo - kdo shání je k mání... :-) ) by měla dostačovat. To celé co nejprecizněji přišroubovat na základní plech, přez to ten origoš krycí potah a nazdar!!!
Tak sem je včera téměř doslova natlouk na zadní plato. Byla to sakra fuška. 11 hodin roboty, ale zvouček je slušnej. Jen to trochen jakoby duní nebo co. Byla by nějaká rada, co s tím? Fakt sem to neodflák. Podložený sou 15mm la?ovkou z obou stran zatlumenou kobercem, všechno důkladně přišroubovaný na spodní plech, takže se to ani nehne, ale v některejch případech (záleží na konkrétní hudební skladbě) ty basy nejsou takový pevný a konkrétní, ale jakoby zahuhlaný a dunivý. Víme něco?
