TheTimo Posted October 8, 2005 Share Posted October 8, 2005 Dobrý den, zdravím Vás Peugeo?áky ) Jakožto zarytý Fia?ák a neznalec francouzů Vás prosím o rady. Koupil jsem z Německa Peugeot 106, rok 1992 a obsah 1.1, nabouraný lehce na předek, mám pár dotazů. 1. Sháním díly karoserie, a to levé světlo, kapotu, levý blatník, levý bílý blinkr, nárazník, a příčku na které jsou usazeny štítky, nebo prosím kontakt na nějaké vrakoviště, kde by mohly mít tyto díly. 2. Sháním doklady, protože je to rok 1992 a oficiáílně to přihlásit nejde, takže jako přestavbu, má to tři dveře a na barvě sice nezáleží, ale kdyby, tak černošedá. Motor 1.1 a označení XR, popřípadě tip, kde doklady sehnat? 3. Poslední dotaz je kvůli nastartování, když otočím klíčkem, nerozsvítí se kontrolka mazání a baterie, jsou zhasnuté, jen se hýbne ručka palivoměru, má tento model nějakou nárazovou pojistku? Hledal jsem, ale nic jsem nenašel. Veškerá jiná instalace funguje, ale otočím klíčkem, čerpadlo hučí, ale hučet nepřestane a když otočím klíčkem abych chtěl nastartovat, tak se nic nestane. Nevíte někdo co s tím ?!? Díky moc předem za rady a odpovědi! TheTimo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted October 9, 2005 Author Share Posted October 9, 2005 To opravdu nikdo nepomůže? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fusion Posted October 9, 2005 Share Posted October 9, 2005 Tak se pokusím trochu poradit, 106 moc neznám tak budu vycházet z jiných modelů. 1. Díly - www.mjauto.cz mají super ceny nových dílů, jinak vrakáče třeba Plzeň - Litice, mají dobrý ceny, solidní jednání a dávají záruku. Jinak si kup Annonci. 2. Papíry - koupit Annonce, je tam milion inzerátů na papíry, takže obvolávat. 3. Ta nárazová pojistka tam asi bude. Čerpadlo hučí dycky jenom tak 4vt. (množství na nastartování) a pak čerpá dál až po nastartování. To je OK. Že to nestartuje ukazuje asi na startér, kterej je odpojenej tou nár. pojistkou. U většiny aut je tuším v motorovýr prostoru, někde pod sklem. Tohle ale musí někdo potvrdit, nejsem si jistej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadra Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 Nárazová pojistka tam je, ale teď ti neřeknu kde, musel bysem se doma mrknout do manuálu.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted October 10, 2005 Author Share Posted October 10, 2005 Prozatím děkuji, Hadro prosím, mohl bys kouknout do toho manuálu? Já nic takového nemám, díky! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadra Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 Ok., mrknu na to. Ale on to beztak tady někdo ví, jen ještě nečet tvůj dotaz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted October 10, 2005 Author Share Posted October 10, 2005 Jasně chápu, já jen že opravdu otočím klíček, nerozsvítí se ani mazání ani baterka, jen hučí čerpadlo a když otočím abych nastartoval tak to čerpadlo vypne a nic ... mám taky dojem, že tam bude něco jako nouzová pojistka, vedle nádobky na brzdovou kapalinu jsem našel poistky, ale všechny jsou ok, tak tam něco musí být, ve startéru je všechno zapojený, podle mě tím nárazem něco seplo a odpojilo se, protože vše jinak funguje, od světla počíbnaje, po větrák konče ... díky moc za rady! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadra Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 Ano, přesně něco takovýho tam je. Já se na to díval kdysi. Jináč pokud bys chtěl ten manuál, tak je na hlavní stránce v sekci \" download\" akorát co je potřeba - stát se členem, tj.zaplatit příspěvek. Já měl to štěstí, že tomu tak dřív nebylo, tak jsem si ho stáhl zadara. Ale kopírovat ho nemíním, je toho celkem dost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted October 10, 2005 Author Share Posted October 10, 2005 Jasně chápu, je to auto pro přítelkyni, takže se členem stávat nemíním, postačila by mi rada ohledně toho kde je ta nárazová pojistka ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 Co vím, tak je tam bezpečnostní pojistka, která uzavírá přívod paliva. Najdeš ji při pohledu do motoru vedle pravého tlumiče - směrem ke kabině. Ale stejně to asi nebude tenhle problém - kontrolka mazání i baterie by svítit měly. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadra Posted October 11, 2005 Share Posted October 11, 2005 Ano ano, bezpečnostní pojistka. Když otevřeš kapotu, tak mrkni vedle tlumiče jak jsou pojistky a za nima je knoflík, kterej musíš zapnout. normálně z vrchu. Takhle je to popsaný v manuálu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted October 11, 2005 Author Share Posted October 11, 2005 Ok, moc děkuji, o víkendu se kouknu, přes týden sem pracovně jinde, tak uvidíme, snad to nastartuju ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jakoubek Posted October 12, 2005 Share Posted October 12, 2005 tak mam sice novejsi model, ale asi to bude podobne otevre se kapota, pri pohledu do mot. prostoru jsou po prave strane 2 skrinky s pojistkama, mozna ze u tebe tam je pouze 1, cca 10 cm od skrinky s pojistkama plastovy kvadrik cca 4*6*10cm, shora na nem je gumova cervena cepicka, na tu zatlacit, je pod ni skryto tlacitko, nesundavat, tlacit pres tu sprcku. melo by se ozvat cvaknuti a jit nastartovat. Jinak u mne zustane svitit kontrolka diagnostiky motoru, ale po cca 15 startech da pokoj. jen si vzpominam, ze u mne po narazu toto vypne mimo jine cerpadlo, takze po otoceni klickem si cerpadlo ani nezavrci, pokud tlakuje, tak si myslim, ze problem je nekde jinde, ma to byt pojistka odpojujici cerpadlo paliva kvuli pozaru po bouracce. J. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted October 12, 2005 Author Share Posted October 12, 2005 jakoubek: Děkuju moc, mám pocit, že bude někde vypadlej konektor nebo něco, že to bude nějaká blbost, o víkednu na to skočím a uvidíme, ale děkuju moc za radu, teď nemám auto u sebe, přes týden pracuju jinde, ale o víkendu na to skočím a poreferuju co to bylo ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheTimo Posted November 2, 2005 Author Share Posted November 2, 2005 Tak auto už jezdí, odstrojil jsem předek a zjistil rozpojení takového velkého kulatého konektoru, teď už startuje a po rocem otor vrní, ale pořád sháním doklady, může mi někdo poradit prosím nějaký vrakoviště, popř. poradit čísla, kam bych mohl zavolat jestli nemaj doklady na 1.1 HDZ2 1992? Díky moc za ochotu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
