Hafity Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 A "kudna" je taky škodná Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 No to mi povídej ... Ta je leckdy horší než tchýně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 (upraveno) před 2 hodinami, pesastor napsal: ... +"d" by nemusela okusovat zrovna kabely! Radši jen žužlat ... Upraveno 1. červenec 2018 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 Tak v utery na fotbalku jsem menil jednomu spoluhraci na 307 cervenou gumicku u turba 1,6 hdi. Přitom koukam, komplet vse zasrane od spaleneho oleje, v turbu vule, od intercooleru po vahu vsude oil, v motoru samo na dne, vstriky mokry od nafty i oleje navic cvakali teda fest, viko vacky taky vsude olej, merka oleje byla bez poslednich 4 cm, no auto z acek, na tachu 270000 ale v historii to melo 200000 uz v roce 2008..... A stav vseho okolo vypadal tragicky, vsude drc pasky, plasty polamane, polepene, misto plast prichytek, vruty, kazdej jinej :). Tak jsme se tam shodli ze to asi nebude na dlouhe trvani motoru, do toho jeste ko silent motoru..... Majitel uz v mdlobach. Bylo me ho az lito v tu chvily, hodnej kluk no. Ale autum nerozumi a je to jeho prvni, uz ho ma dva roky a pred mesicem delal komplet spojku. No zkratka, rikam si, ze jsem se dlouho nehrabal v aute.... v patek vecer to ke mne privezl, dal jsem vstrikum nazrat tec2000 a oleji taky. Vymenil silentblok motoru na prave strane a vypustil oil. V so rano skocil pro nd, nabral Rudu v Praze, skočil na fesťák pro momentový klíč a hurá na to. přetěsnění vstřiků, výměna palivového, olejového a vzduchového filtru. Sundali jsme vanu, vycistili sitko a vanu, zalepili. Vymenili turbo za nove repasovane z peugeotu, vymenili plnici trubku turba vcetne dutych sroubu,vyndali z nej sitko. Vycistili intercooler,vahu, a komplet sani, vsechny trubice a hadice.Pretesnili viko vačky. Davam do voditka novou merku a nejde uplne zasunout....takze vana dolu opet, sitko dolu a pak jsem bojoval z trubickou ve vane abych vyndal zbytek stare merky. Znova nalepili vanu, nalili total 5w40, upevnili filtrbox aby neklepal, uchyty uz davno byli pryč, nabili baterku. Kdyz jsem nacvakaval prepady do vstriku tak se mi jedna gumicka nelibila byla takova krabatela. Po startu vse ok, jen ta gumicka poustela moc nafty. No sobota vecer co vcil. Skocili jsme ke mne do prace v mercedesu, vybavil jsem si ze takové krouzky mame na prepady, vzal sem tri velikosti a posledni tam sedla jak prdel na hrnec takze nic netece. Trsku rosi jeden vstrik olej pac jsem ho asi pretahl. Ale nic strasneho. Kazdopadne prvni testo vaci jizda uplne ok, po druhe jizde se rozsvitili kontrolky motoru,abs,stop a airbagu,prestal svitit ppc a prestal jit otackomer. No rikam si co to zas je ale byl jsem si jistej ze nasi pravi to nebude, proste kravi bsm nebo bsi. V nedeli jsem to nastesti vyresil, po ohledani vseho mozneho, a dik china diag bt, zjisteny zavady v ecu ale souvislosti to nedavalo. Mazat to neslo uz jsem propadal zoufalstvi. Rikam projdem elektriku,konektory a pojistky, zacnu bsm a rj motoru, rozebiram profoukavam.... A hle, co to tady..... je. U RJ motoru krabicka.cybertronic na ni. Hned mi doslo oco go. Dal jsem ji pryc od rj motoru a uz vse facha jak ma. Chyby vymazany a rj je ted bezchyb. Ta krabicka je denni sviceni, klucina ani nevedel ze to tam ma.evidentne to dle kabelubylo mimo krabici s bsm a rj motoru ale jak jsem to vecer vse namontovaval zpet do auta( baterku krabici od ni a kabelaz baterky a od bsm) tak jsem proste vse co tam bylo schoval do krabice bsm a zavikoval. Ono yotiz ta krabicka od cybertronicu ma natažené minus z konektoru rj motoru a pak dalsi kabely v konektoru bsma je to zamotane textilni izolackou a vypadá to jako origo a vedle rj motoru je kapsa kam se to krasne veslo tak jsem myslel ze to tam proste patri jinak sakum prdum 17500,- ho to vyslo -tec2000 diesel -tec2000 oil flush -5x čistič brzd 4l total 5w40 quartz 9000 oil filtr original vzduchovy filtr original - všechny těsnění k turbu,štefty, matky,origo -tesneni sani,origo - turbo repasovane origo - plnici trubka turba plus dute srouby a tesneni origo - tesneni pod vypustak origo -palivovy filtr filtron - silentblok motoru starline -tmel na motory - tesneni pod viko vacky viktor reinz - hromada drcpasek radim.1008, chuck11, Milan+ a 4 další ohodnotil 7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 Auto z AAA je vic nez dostatecny popis. Ale i tam jde koupit pekne auto ale 200% je trpelivost nenechat se ukecat a jit si za tim co chci. Jinak je to vice mene to co je popsane :(Odpoledne jsem se byl podivat v Cervene Vode - Jablone - Suchy vrch ..... celkem provoz ale i tak to nebylo spatne ..... Na tamni mini benzince nemaji az tak spatnou kavu radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Klemoň Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 Moje 308SW je z AAA. Nákup s mírným dozorem známého a do teď jezdím bez závad . . . Tedy až na vodní pumpu - zatím Možná stočené km ??? Dvouleté 43 000 km mi ale přišlo jako reálné a Domanský to potvrdil Milan+ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 1. červenec 2018 Sdílet Odesláno 1. červenec 2018 Dnes při těch otáčkách aut se toho není třeba bát. Nevím kdo je pamatuje, když to začínalo, tak se tam vyplatilo koupit i auto kvůli dokladum. Nebylo mobilů atd. Za plotem i uvnitř auto na autě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 A zase se dře na zahradě.... radim.1008 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 Poctivost jeste neni zatracena .... Dnes prisel balicek z nejake centralni posty v PL ktery byl adresovan nam do CZ dostal se tam jen diky zkratce v adrese PL proc nevim?? Uprime uz jsem nedoufal ze veci nekdy uvidime - myslim ze podobny osud postihl i drazssi vecicku malej dron s kamerou .... No nekupte ho za 699,- bohuzel zatim mame jen penize odepsane z uctu Ale i tak to potesi ze i v zahranici jsou jeste lide s mozkem a chuti vec resit. Péťa, radim.1008 a Charlie 1 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 Kde to nakupuješ? Proto 99,9% z Číny kupuji na AliExpress, tam mi vrátí peníze, když balíček nedojde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 V 1. 7. 2018 at 14:57, Pe.Tr napsal: jinak sakum prdum 17500,- ho to vyslo -tec2000 diesel -tec2000 oil flush -5x čistič brzd 4l total 5w40 quartz 9000 oil filtr original vzduchovy filtr original - všechny těsnění k turbu,štefty, matky,origo -tesneni sani,origo - turbo repasovane origo - plnici trubka turba plus dute srouby a tesneni origo - tesneni pod vypustak origo -palivovy filtr filtron - silentblok motoru starline -tmel na motory - tesneni pod viko vacky viktor reinz - hromada drcpasek Tak ten ti musel ruce líbat ale jinak dobra práce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 dnes jsem vyměnil pylové filtry na svém autě, podle návodu, co byl k novým filtrům, pasují do více aut PSA, ale toho cypa, co vymyslel jejich umístění bych chtěl vidět Klemoň, Péťa a Hafity ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 Na Focusu to samé.... Už ho mám koupený caca 2 roky a když si uvědomím co obnáší výměna (), tak to zas vo fous časově posunu.... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 Tohle patří více mezi vtipy, ale jako reakce na @ozzy56 a @Hafity : Dva Francouzi se totálně ožrali a v té euforii povídá jeden druhému: Pojď, vymyslíme nějakou pí....vinu" a vymysleli Renault. Sice to není Peugeot, ale v principu je to jedno. Klemoň, radim.1008, ozzy56 a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 když to srovnám s tady tolik nenáviděnou škodovkou, tak v tom musí být snad záměr , tak hňupsky umístněné filtry oleje, vzduchu, kabiny a nafty má fakt jenom PSA asi záměr, ale se mnou nevydrbou--já na tu jejich hru nepřistoupím, budu si je pořád měnit sám Fruktis, Klemoň, FrantaCV a 4 další ohodnotil 7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 Dnes emise na dvěstašestce. Dvacet minut čekání a lehčí o 700,- Kč. Ale prošla. Takže zítra v šest ráno STK. Snad to bude bez ztráty kytičky. radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 3. červenec 2018 Sdílet Odesláno 3. červenec 2018 (upraveno) Péťa Tentokrat to byl NEWFROG a tam proste koupime a cekame .... No a uz se stalo ze to prislo z PL s tim ze je spletena adresa. Upraveno 3. červenec 2018 uživatelem Lihous Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 4. červenec 2018 Sdílet Odesláno 4. červenec 2018 Tak mám za sebou první dva dny v nové práci. V pondělí to bylo vstupní školení a včera jsem byl na denní a proběhlo nějaké fasování trochu seznámení s pracovištěm atd. No přiznám se že zatím jsem teda dost na rozpacích jestli jsem udělal dobře že jsem se vrhnul do téhle práce. Asi to nemá cenu po jedné směně nějak hluboce zkoumat a přemýšlet o tom. Dnes jdu na noční a poprvé bych měl být s člověkem který mě bude vše učit a v budoucnu by jsme měli pracovat spolu. Tak uvidím jak po té dnešní noční tak třeba za pár dalších směn. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 4. červenec 2018 Sdílet Odesláno 4. červenec 2018 Tak kdyztak te v dpp vezmou zpet vsemi deseti ne? A treba i s naborovym prispevkem a vetsim platem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. červenec 2018 Sdílet Odesláno 4. červenec 2018 dvakrát nevstoupíš do stejné řeky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
