Brzdy...to by mi z toho uz ruplo v kuli.
Vopičí
Furt mě trápí přední pravý kolo,
přibržďuje přibržďuje a pořád přibržďuje.(Pro přesnost předek je Bendix a zadek Girling) Vyměnil jsem brzdový potrubí, repasoval hlavní brzdovej válec, koupil a nandal opravnou sadu na tu přední pravou kotoučovku a vono to pořád přibržďuje :grr:grr:grr:grr:grr Co s tim?
V garáži je všechno Ok, i po podupání na brzdu když běži motor se kolo dobře toči. Ale jakmile někam vyjedu a párkrát na křižovatce nebo při parkování zabrzdím, je vymalováno, začne přibržďovat. Jde to v garáži odstranit povolením ovzdošňováku a malinko roztažením, pak to zase začne fungovat.....šlapu(co to jde) na brzdu(v garáži), kouknu na kolo a ono nepřibržďuje. Ale jakmile někam vyjedu a brzdim za jízdy, trošku se kousne a je hotovo. Čím to k sakru je :myslim:myslim:myslim:myslim?
Měl bych asi nevhodnou poznámku, brzdovka byla měněna? Nebo, jestli ono tam něco nelítá (nějakej kousek) a nezacpává trubku nebo něco jiného.
P.S. Ta opravná sada - byla měněna i gumička co usnadňuje vracení pístu?
Gumičky v hlavním válci byly měněný všechny a na brzdě taky ( bylo to komplet vytažený, rozebraný a vyčištěný), brzdovka je taky nová, jedině by to ještě mohlo bejt v tý gumový hadičce co vede k čelisti, tu jsem naprofukoval, ještě to jednou o víkendu pořádně projdu a pak dám vědět. Ale za další rady budu hrozně rád, tak zatím :papa
Původně zaslal: Vopičí
Jak, neprofukoval gumovou hadičku, co vede k čelisti? To jako chceš říct, že jsi vyměnil trubky, zrepasoval celej třmen, a NECHAL TAM STAROU HADICI??? Nezbláznil ses? Vždy? ta hadice má z toho všeho uvedeného nejmenší životnost! A nadto je z toho pomalu nejlevnější... Přesně podle těch příznaků - po povolení odvzdušňováku se to vrátí - je ta hadice uvnitř natolik nabobtnalá, že se úplně stáhla, tlak na pedál jí roztáhne a kapalinu protlačí, ale nazpátek se uzavře, a gumičky nemaj sílu tu hadici roztáhnout, proto to zůstane viset!
Další supr rada, ještě že vás mám :super.
Je to hold tak, trubky nový, repas válce i třmene ale hadičky jsou starý. To mi nedošlo, že naboptnaj, koukal jsem na ně, ale vypadaly celkem dobře, tak jsem je tam nechal, ale o vikendu PUJDOU VEN :super
Nachci to zakřiknout, ale začíná se mi zdát že budu mít po víkendu opraveno.:mrk
Hoši hoši, mě asi rupne v kouli z vás ;) Brzdy se fakt musej dělat pořádně, dy? na brzdách jde o hubu... Hadice stojí asi dvě stovky, tu je lepší měnit i preventivně. Jsem si ten původní příspěvek musel přečíst několikrát, abych to tam vůbec našel. Setkal jsem se s takovými hadicemi už několikrát, zdaleka to není výjímka, sám když vyndavám třmeny na repasi, hadice rovnou stříhám.
Když máš vpředu Bendixy, bacha na to, jak se dávaj destičky - maj bejt přesazený, drážky nejsou přesně naproti sobě, jinak se to kroutí.
Jo jo, u nádrže byly trubky pěkně zrezlý... přímo jako perník, ale horší je bylo vyndat. Když jsem zjistil, že vedou mezi nádrží a kastlí a jsou tam zacvakaný do držáků, chtěl jsem se na to vybodnout, ale brzdy jsou brzdy a maj bejt ve 100% stavu, takže nebylo co řešit.
Přesně tak, nádrž šla ven, naštěstí to tam moc zrezlý nebylo, teda kromě konektoru od palivoměru, ten moc vodivě nevypadal (řekl bych za 5 dvanáct). Ale když už jsem měl odrezovač a štětec v ruce, tak jsem natřel spodek kufru, člověk vůbec netuší, jak podvozek vypadá :o, dokud si pod to nelehne.
No to ses do toho pořádně pustil. Ono je to ale dobrý, tehdy na srazu v Plzni na té klouzací folii jsem při plném brzdění tu trubku prošlápl, jak byla narezlá, u tehdejší ségřiny 205 z r.93 (!). A když si vezmu, že většina 205-tek je starších... Ještě je dobrý dát rovnou nový i lanovody ručky. No a bude auto jak nový, už \"jenom\" nápravy, motor, spojka, poloosy... ;)
  • 4 months later...
