petu40 Odesláno 17. červenec 2014 Odesláno 17. červenec 2014 Ahoj všichni, nevíte co znamená chyba pod kódem P 0483 : Funkce chlazení motoru inegrovaná v řídící jednotce motoru- otevřený kruh....??? Na přístrojovce ovšem zádná chyba není, jen po načtení pc. Citovat
ferinko2 Odesláno 18. červenec 2014 Odesláno 18. červenec 2014 OBD Kód P0483refers do Elektrický chladiaci ventilátor je riadený riadiacim modulom hnacej jednotky (PCM) cez chladiaci relé ventilátora na základe vstupov z nasledujúcich komponentov: - teplota chladiacej kvapaliny motora (ECT) - Teplota nasávaného vzduchu (IAT) - A / C prepínač - snímač tlaku chladiva A / C - Snímač rýchlosti vozidla (VSS) PCM ovláda ventilátor uzemnením chladiaceho ventilátora ovládací obvod, ktorý zapne chladiaci ventilátor relé. Chladiaci ventilátor relé bude prikázané ON, ak sú splnené nasledujúce podmienky: - teplota chladiacej kvapaliny motora dosiahne 106 ° C (223 ° F) alebo viac. - A / C spojka požiadal. - Rýchlosť vozidla je nižšia ako 38 MPH. Chladiaci ventilátor relé bude prikázané ON bez ohľadu na rýchlosť vozidla, ak sú splnené nasledujúce podmienky: - teplota chladiacej kvapaliny motora je 151 ° C (304 ° F) alebo viac. - Tlak chladiva A / C je vysoká. Chladiaci ventilátor môže byť prikázané ON, keď je motor nebeží pod ventilátor beží, za podmienok opísaných v elektrický chladiaci ventilátor všeobecný opis časti servisného manuálu. Príznaky Možné sumptoms z OBD kódu P0483 - Engine Light ON (alebo Service Engine Čoskoro výstražné svetlo) - prehriatiu motora Príčiny Možné príčiny OBD kódu P0483 - Ovládanie ventilátora relé postroj - Fan riadiace relé konektor - Ovládanie ventilátora relé - chladiaci ventilátor Kód chyby je väčšinou aktivovaný pri detekcii nasledujúcich podmienok: P0484 je kód zistených pri PCM zistí, že prikázal stav vodiča a aktuálny stav riadiaceho obvodu nezhodujú. Možné riešenie - Vymeňte chybné riadiace relé ventilátora - vymeniť chladiaci ventilátor Zdroj info:www.datsc.com Preklad GOOGLE!!! [upravil dne 18/7/14 13:35 od ferinko2] Citovat
petu40 Odesláno 18. červenec 2014 Autor Odesláno 18. červenec 2014 no páni, hodně obsáhlá odpověd...díky za radu Citovat
