comfor Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 Jak ho vyndat ?Chtěl bych si tam dát na cd [upravil dne 15/7/14 19:23 od comfor] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 vyjmuti radia - jednoduche staci napr. dva dráty na kolo a nebo podobne tuhe draty; vsunout do der v cele a hotovo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 Přesně jak píše Radek. Před montáží nového zkontroluj napájení. Peugeot má oproti standardu přehozený spínáný s trvalým na ISO konektoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stvrto.14 Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 A ked budes davat original radio na cd tak aj cez diagnostiku odblokovat kod radia aspon u mna to tak bolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 No vidíš To ani nepíše jestli to s CD bude origo nebo nepeugeotí. Jinak samozřejmě Tě diag nemine. Ještě si maximálně pohlídat, aby nebylo z auta kde bylo JBL. Bez zesiku bude jen šeptat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comfor Odesláno 16. červenec 2014 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2014 CHtěl sem tam dát rádio nepežotí -Sony ale nenašel sem konektor a stejně si myslím že mi tam nepůjde a za druhý to origo mi nešlo vyndat [upravil dne 16/7/14 15:20 od comfor] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 16. červenec 2014 Sdílet Odesláno 16. červenec 2014 Myslím, že existujou i redukce mezi ISO a rádio, pokud rádio ISO nemá. A na Sony myslím aj redukce na páčku pod volantem, pokud to rádio podporuje. Pokud chceš dát neorigo tak ještě potřebuješ plastovej rámeček, kterej vyplní ten netipickej tvar. K vyndání: do těch 2 dírek vraž drát nebo hřebík pokavad to jde, pak to chytneš za mechaniku a vytáhneš. Možná bude chtít trochu rozhrkat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pegas15 Odesláno 17. červen 2019 Sdílet Odesláno 17. červen 2019 Ahoj, Zeptam se, nevite, jak demontovat neorigo radio u 406? Kdysi jsem to delal, ale ted mi to za boha nejde.. Stredovy tunel mam dole, ale co polovit zezadu radia, to fakt netusim Predem diky za odpoveď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 17. červen 2019 Sdílet Odesláno 17. červen 2019 Neoriogo, jaká značka? Většina rádií má zajištění po stranách a kryje to vycvakávací rámeček. Vzadu je jen fixační gumovej trn, aby se rádio nevylamovalo v rámečku. Nejlépe když sem dáš fotku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pegas15 Odesláno 18. červen 2019 Sdílet Odesláno 18. červen 2019 Je to sencor, je to dodelany, zespodu nejsem schopen udelat fotku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 18. červen 2019 Sdílet Odesláno 18. červen 2019 Myslel jsem fotku zepředu. Jak je zadělaný v přístrojovce. Má rádio rámeček nebo třeba výklopnej panel? Případně napiš konkrétní typ rádia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pegas15 Odesláno 19. červen 2019 Sdílet Odesláno 19. červen 2019 Tak uz jsem ho demontoval, stacila pouzit pouze hruba sila a vytahnout. Drive jsem totiz neco srouboval a tak jsem se tu zeptal, nastesti uz je vse ok! Diky moc za rady ☺ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
