kamcax7 Odesláno 7. červenec 2014 Odesláno 7. červenec 2014 Ahoj, určite se to tady už řešilo, poradí mi někdo s opravou nefunkční strany klimy u spolujezdce? Co by to mohlo dělat? Zřejmě klapka, ale jak se k ní dostanu? Děkuji za pomoc. Citovat
ferinko2 Odesláno 7. červenec 2014 Odesláno 7. červenec 2014 Vycvaknúť okrasnú lištu nad strednou konzolou,pod ňou 3 sktutky-vycvaknúť vrch konzoly s ovládaním klímy - vycvaknúť bok konzoly od spolujazdca a dostaneš sa k ovládaniu klapiek. Citovat
kamcax7 Odesláno 7. červenec 2014 Autor Odesláno 7. červenec 2014 Perfektní, dík, pokusím se. A pkud se budu muset dostat ke klapkám tak se tam dostanu jak? Děkuju. [upravil dne 7/7/14 13:11 od kamcax7] Citovat
ferinko2 Odesláno 7. červenec 2014 Odesláno 7. červenec 2014 Nie ,ku klapkám sa nedostaneš,musel by si rozobrať celu pristrojovku,kúrenie aj výparník klimatizácie.Klapky sa nezvyknú zlomiť.Chyba bude v ovládaní-vadný motorček,zlomena hriadeľka,odpojený konektor a pod. Citovat
kamcax7 Odesláno 7. červenec 2014 Autor Odesláno 7. červenec 2014 Dík Zítra se na to podívám. Super. Citovat
biondi Odesláno 7. červenec 2014 Odesláno 7. červenec 2014 Ked som mal malo chladiva, tak lava strana chladila a prava vobec. Tiez som riesil klapky a boli v poriadku. Doplnil som chladivo mal som tam iba 140g a odvtedy všetko funguje tak ako má. Citovat
kamcax7 Odesláno 7. červenec 2014 Autor Odesláno 7. červenec 2014 Klimu jsem si nechal kompletně dělat minulý rok. A fakt důkladně. Tak si myslím, že tam chyba nebude. Ale pokud to nevyřeším, tak se na to taky kouknu. Můžu si nějak chladivo zkontrolovat sám? Asi ne že? Citovat
koblih69 Odesláno 7. červenec 2014 Odesláno 7. červenec 2014 Ne, doma nelze. Menší množství bys ke konci poznal také podle zvuku (takové hluboké šumění). Pokud ale jedna strana výrazně chladí a ta druhá vůbec tak to asi nebude ono. Spíš ta klapka, motorek, kabel, ozubení... Citovat
kamcax7 Odesláno 7. červenec 2014 Autor Odesláno 7. červenec 2014 Je to tak, strana řidiče chladí a strana spolujezdce fouká jen vzduch z venku. Citovat
PAT12 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Taky bych s dovolením přidal dotaz, i když se netýká klapky jako takové. Klimatizaci jsem nechal loni opravit a dofouknout. Ale stalo se mi, když jsem jel v extrémních vedrech (35 a více) dlouhou cestu, že klimatizace chvilku fungovala, potom přestala a po nějaké době zase začala fungovat. Nemáte představu čím by to mohlo být? Citovat
PAT12 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 2.0 Tdi, rv. 2009 ... byl proražený chladič klima, tak jsem ho koupil nový a byla i čerstvě fouknutá .... Citovat
koblih69 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 To je teda asi Sharan, ne? Jak často se ti to děje? Není to třeba 1x za 400 nebo 500 km ? Citovat
ferinko2 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Taky bych s dovolením přidal dotaz, i když se netýká klapky jako takové. Klimatizaci jsem nechal loni opravit a dofouknout. Ale stalo se mi, když jsem jel v extrémních vedrech (35 a více) dlouhou cestu, že klimatizace chvilku fungovala, potom přestala a po nějaké době zase začala fungovat. Nemáte představu čím by to mohlo být? Pri teplotách nad 35°C môže RJ vypínať klímu z dôvodu ochrany motora pred preťažením, Tak píše najmúdrejší Servicebox. Práve vtedy deď ju najviac treba tak ju RJ nepovolí Citovat
PAT12 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Promiň .. je to 2.0 HDi 100kW Já s ním nejezdím každý den, ale když jsem jel loni SK, tak to vypnulo tak 2-3x na min. 30 minut než se opět chytlo. A právě se chystám na dovolenou tak přemýšlím jestli je to náhoda že loni byly vysoké teploty, nebo to radši dát do servisu. Ale klima funguje, protože když jedu krátkou cestu (1 hod) tak funguje celou dobu. Asi to bude jak píše ferinko2... tak se budu modlit aby bylo ideálně 32 Citovat
ferinko2 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Mám ten istý motor v C8.....je to tak,bohužiaľ Citovat
kamcax7 Odesláno 8. červenec 2014 Autor Odesláno 8. červenec 2014 Tak vyřešeno. Jem se podělím. Ač jsem minulý rok dělal kompletní klimu, tak jsem se nakonec po prohlídce všech součástí pod palubkou, rozhodl jít na kontrolu chladiva. Stálo to pětikilo a problém je vyřešen. Je to tak, jak tady psal kolega. Při poklesu hladiny chladiva, jde klima jen do strany řidiče. V každým případě dík za pomoc. Citovat
koblih69 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Pokud jsi měl chladivo doplněné loni a letos máš zase málo tak máš někde díru... nejspíš v chladiči... Citovat
lubosch Odesláno 9. červenec 2014 Odesláno 9. červenec 2014 Zdar, mně přestávala fungovat klima ve vedrech protože se netočil jeden ventilátor vepředu v sahaře. Po opravě s tím nemám jedinej problém. (ťuk ťuk na dřevo) Citovat
ferinko2 Odesláno 9. červenec 2014 Odesláno 9. červenec 2014 Zdar, mně přestávala fungovat klima ve vedrech protože se netočil jeden ventilátor vepředu v sahaře. Po opravě s tím nemám jedinej problém. (ťuk ťuk na dřevo) To súvisí s tým čo som písal vyššie.Keď slabo chladí,rýchlo stúpne tlak média a vypne to kompresor. Citovat
