nastaveni svetel P306
Guest Ludweek
Guest Ludweek
nazdarek lidicky
poridil jsem cirou optiku na lvicka ale svetla svitej na krute kratkou vzdalenost...zkousel jsem je trochu zvednout ale nic moc vysledek...tak me napadlo jestli se daji zvednout nejkym nastavenim motorku...jednoduchym nastavenim ??
I mně 306 svítí málo a taky se střídají tlumená a dálková světla, což bude tím, že je tam jen jedna H4 a nic víc.Nastavení jsem nenašel jiný než šroub na imbus na motorku ( nahoru/dolů ) a pak ještě jeden u chladiče, ten je, předpokládám, na posun světelného kužele do stran.Hloupý je, že nemůžu dát obě světla stejně, levý je pořád výš a nejenom, že asi oslňuju, ale sám můžu pozorovat tak letadla.
Tak už nepozoruju ledadla, předchozí majitel pravděpodobně někde naboural předek a ulomil spodní držák na světle, nový nekoupil a místo toho tam dal plechovej držáček, samozřejmě neměřil a tak bylo světlo pořád nahoru.Jinak nastavování nahoru/dolů je jen ten imbus na motorku a imbus na straně u chladiče je opravdu doleva/doprava.Ale stejně nic moc světlo, 405 to bylo jiný kafe ( H4 + H1 ).
[upravil dne 4/10/05 Swallow]
Hm že bych se přidal? Taky mě to svítí nic moc, chtělo by to asi seřídit. nemám teda čirou optiku - je to r.v.98, ale moje stará 306 z \"96\" svítila na potkávací světla líp. Jinak dálkový bych řekl že jsou v pohodě.
Nevim čim to může být, mně to na 406 taky nesvítí uplně nejlíp, ale zkusil jsem na motůrku uříznout ty plastový tyčky s kuličkama, dal tam kratší šroubek a je to lepší. Takovej pokus může být s vyndanym motůůrkem to by se ty světla měli zvednou do max polohy
Původně zaslal: Romis
Řek bych, že ty motorky máš trochu v háji, pak se ty tyčky nepohybujou po celé dráze.Nový motorek stál okolo tisícovky.Jinak 406 taky nějak obvzláš? nesvítí.
Guest Ludweek
Původně zaslal: Swallow
presne na ten imbus jsem myslel :super hned jak se vrati kara z lakovny tak to prozkoumam :)
Jojo, to sem si neuvědomil.
V 605 mám H1+H1 (myslím 55W a 60W) a svítí to super (alepoň oproti naší 306).
To ja jsem musel po havarce menit obe predni svetla a taky mi sviti dolu. nechapu to ..i kdyz jsem to posteloval na max. Myslel jsem ze je nejaka chyba uchytu, ale kdyz ten problem ma vic lidi tak to muze byt v necem jinem. Jestli to nekdo osefuje tak to bude super.
Původně zaslal: Xaverious
Máš ty tyčky z motorku pro seřizování zacvaknutý v držáku v parabole uvnitř světlometu? Pokud ne, tak se Ti světla nezvednou .
Guest Ludweek
Původně zaslal: DjBoom
Já měl teda čirou na 306 H7/H7 a na dálkový svítily obě.
S modrejma 100W sem si na nedostatek světla stěžovat nemoh ale ani když tam byly sériovky nesvítila špatně
[upravil dne 4/10/05 DjBoom]
svitili obe H7?? ajtakrajta...tak to bude dalsi vec na reseni :aut
Původně zaslal: Ludweek
Jestli jsi měl předtím světla s H4 musíš buď vyměnit páčku pod volantem ( originální řešení, dražší ) nebo připojit přes relé tak, aby zůstaly svítit i tlumená světla při přepnutí na dálku.Tak jsem si teď přečet začátek, takže buď páčka nebo relé.
[upravil dne 5/10/05 Swallow]
