Kde seženu ceník dílů ?
Mlyn
  • 1 month later...
Zkus si vyhledat slovo \"SpareParts\" .. uz se to tady s nekym resilo dokonce s odkazem na stahnuti nebo dotazem nekomu na pristup k FTP (uz si to presne nepamatuju) .. jsou toho 2 CD .. takze zalezi jaky mas pripojeni abys to netahal tejden.. ale nereknu Ti ted presne na kterym CD jsou jaky modely.. je to deleny .. a pak podle Spare Parts kodu najdes na vyse uvedenem odkazu i cenu..
PS: V autorizovanym servisu to musej mit ale tezko Ti to daj do ruky rekl bych..
[upravil dne 24/11/05 AKCZ]
Původně zaslal: Karel
Původně zaslal: chechet
a ceny tady http://www.dsoft.cz/cnd/cndp.html
ehm... jeste by me zajimalo jak tam neco najit... :myslim
To si musíš nejdříve ten ceník stáhnout, a potom si zadáš číslo dílu u kterého chceš znát cenu :mrk:mrk
jo jasne, ale cislo dilu musim taky odnekad vedet :D stazeni ceniku bylo to nejsnazsi :D
du je zkousit najit podle toho co pise AKCZ.
Původně zaslal: AKCZ
Abych Vam to hledani trochu usnadnil tak jsem to zkousel hledat.. je toho tady vic a rozhodne neco najdes pri vyhledani \"Spare parts\" mysleno s mezerou .. bez mezery to nenajde nic konkretniho.. good luck :super
diky za napovedu :papa
ale: mam ted stazene vsechny rary k CD1. ted bych to mel nejspis porozbalovat a vypalit zejo? nebo staci obsah vsech raru rozbalit do jednoho adresare na hdd? to jsem totiz vcera zkusil a sice se spustila naka aplikace pežó, ale po kliknutí na 306 se vubec nic neobjevilo... :myslim
Stačí rozbalit do adresáře na disk, netřeba vypalovat.Pokud to máš celé, spouští se poklepem na ikonu autorun, pak se vybere jazyk, zadá přístupové heslo a pak si můžeš vybrat potřebný model.Alespoň tak to funguje u mne.
Původně zaslal: Swallow
aha. takze problem je v tom, ze chyba je ve francouzstine - nejspis tomu chybi nejake souboru. jsem se s tim desne placal, pak zkusim zvolit english a vsechno de hladce :D:aut
Uz si to nepamatuju .. bud to jsou samostatne rary a staci je porozbalovat kazdej zvlast ... nebo se musej rozbalit najednou aby tam nevznikaly duplicitni nebo nedokoncene soubory a pak uvidis co z toho vznikne .. jestli soubor .ISO tak bud ho rarem prohlidnout a nebo vypalit pripadne pouzit nejaky virtualCD (napr. Daemon) .. ale verim ze si poradis :papa
