lubos99 Odesláno 18. červen 2014 Sdílet Odesláno 18. červen 2014 Ahojte, Chcel by som sa spytat ci uz niekto mal problem s takouto vecou: Rozbiehal som sa na krizovatke, hodil som tam jednotku a ked som chcel preradit vyssie tak som vyslapol spojku ale radiaca paka ako keby nereagovala, mohol som radit kolko som chcel stale tam bola len jednotka a radiaca paka nema ziadny odpor, ide uplne volne a nepreradi, stale je tam jednotka nech robim co chcem. Viete poradit co by to mohlo byt? Za prispevky vopred dakujem. Lubos Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eddinni Odesláno 19. červen 2014 Sdílet Odesláno 19. červen 2014 Měl jsem podobny problem, akurat jsem nemohl vůbec zařadit, že šla jen 1 a 2, vic už paka nešla..Bylo to nakonec kvůli zaseklemu zavaži, ktere dopomaha řazeni..Ale když to vypadlo, tak to šlo v pohodě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 19. červen 2014 Sdílet Odesláno 19. červen 2014 lubos99 - A kapotu si už mal aspoň otvorenú?Tiahla si kontroloval?Čo si urobil? [upravil dne 19/6/14 21:57 od ferinko2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 20. červen 2014 Sdílet Odesláno 20. červen 2014 lanovody jsou k řadící páce prichycené pomocí úžasné nacvakávací spony, když vypadne, hýbe se i bowden a nejde skoro vůbec řadit. Osobní zkušenost před pár měsíci. Stačí nacvaknout zpět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 ja mam teraz ten isty problem. zaradil som doma na dvore 1ku, a robil si beznu kontrlou a udrzbu auta. ked som chcel vyradit a nastartovat, neslo vyradit rychlost z jednotky do neutralu, max sa mi podarilo preradit do \"poloneutralu\", tj. ze neutral mi neskcil do stredu, ale len tak medzi rychlostou a neutralom. spojka s rychlostou zaberala, ked som to \"vyradil\" do toho \"poloneutralu\", spojka nezaberala, ale jemne chrcalo z prevodovky. po urputnom boji s preradenim silou, sa mi podarilo hodit rychlost do 3ky, no ten isty problem ako s 1kou. spojka je v poriadku, bola menena komplet pred 4 mesiacmi, tiahla som odcvakal, aj nacvakal naspat, premazal .. tiez v poriadku kulisa premazana, tiez v poriadku je mozne, ze sa mi nieco zaseklo v prevodovke? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 a co ta spona ,jak píše kolega nad tebou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 kde sa nachadza ta spona? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 osobně jsem to nedělal, ale pokud se hýbou bowdeny při řazení rychlostí,tak je to špatně...,podívej se pod autem, spona je někde u šaltpáky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 Bowdeny sa hybu, vsetko viacmenej funguje len proste nejde vyradit... Skusim pozriet tu sponu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 Takze vsetko je zasadene tak ako ma, nic nieje vycvaknute. Bude to chyba asi niekde v crevach prevodovky Zajtra sa na to pozrieme s mechanikom na jame. Len dufam, ze s tym mozem zajst aspon 3kilaky kde je servis.snad s mi nic nerozsype Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 bowdeny musí být pevně přichyceny, lanka v nich se hýbou..., pokud se hýbou i bowdeny, lanka nemají takový krok a nestačí přeřadit/vyřadit--bude to určitě ta spona Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 Matte - v maile máš uchytenie bowdenov,na prevodovke a na rýchl.páke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 feri diky idem to studovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 takze ani spona to nebude ... vsetko je napevno, bowdeny nebehaju, lanka v nich ano ... ked som odpojil tiahla, paka isla vo vsetkych smeroch, ked som napojil, zas ostala paka v tej 3ke .. myslim, ze to bude zadrhel v prevodovke, zajtra sa rozberie a budem mudrejsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. červen 2014 Sdílet Odesláno 27. červen 2014 napiš pak, čím to bylo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 28. červen 2014 Sdílet Odesláno 28. červen 2014 neni tu nejaky sikovny mechanik s trochou casu z BA, zeby sa mi na to aspon okom pozrel? Na mna sa dnes mechanik vykaslal a ja nemozem cakat do nekonecna ... PROSIIIIIIIM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
