Guest Ondra Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 Ten texaco sem mel a uplne bez problemu... fakt vcelku dobrej a za tech 600 je to OK... taky pro nej asi tedka pojedu. akorat si zrovna kup litrovku (jestli dolejvas), jinak to nikde nekoupis, jenom v makru sem to videl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek V. Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 15W-40 je mineral proc ne? A nynejsi napln mas taky mineral? Jestli mas polosyntetiku tak radeji 10W-40 . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Filip Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 Oddie hele mas recht, ja kdyz to auto koupil tak prvni co bylo novej oil, kteryho sme tou dobou meli doma kanistr, takze jsem ho bez vahani vymenil... Motor mel tehdy 125000 (udajne). Sice je to Shell Rimula Ultra 10!!!W40 ale pisou ze prej je PLNEsynt. O tom malceni na klice mi ani nerikej, ptze se zacalo nejaky ozyvat a je to uz tak 3000km mozna i vic!! Mimochodem se motor taky pomerne dost rozvybroval (volant, knipl).. hlavne pri volnobehu, nekdy i pri odbocovani vpravo bez zaraz. rychlosti...nechapu !!?? , taky pri nastartovani a zhasinani se zatrese cele auto, coz taky nedelalo, ale to by mohli byt spis vstriky. Mam z toho hruzu pred vocima ze sem si znicil motor nebo aspon solidne nacal. No mam tam nalit opet mineral jestli to vubec muzu udelat abych to jeste vic nezj...?? Pry tam byl Motorex mineral.. a co rikas na Shell 10W40 .. help pliiis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakoubek Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 Texaco Havoline koupis nejenom v Makru, ale i u Kellyho ... bral jsem jej take a naprosta spokojenost, i kdyz ted jsem presel na DIAMOND 5W40, je take od Kellyho, vyroba D a cena jeste lepsi nez Texaco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Filip Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 ..oprava..15W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomson Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 Jak jsem přetesnoval vanu jsem viděl že motor je uplně čistý bez karbonu a olej jsem od výměny do výměny nedolíval a ten co mi olej vozí ve velkém mi řekl že mi to mic neudělá když je to takové říkal že spotřeba půjde dolů a jeto pravda.Šla. Všichni mi říkali že zadřu ale jezdím pořád.Filtr dávám BOSHC Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek_205GTi Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 A co mám nalejt do 205 gti,když to žere olej???poradte diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundy Odesláno 4. březen 2003 Sdílet Odesláno 4. březen 2003 Tak to ja mu od mala davam (az na orig. napln) Castrol Formula SLX 0W-30 Číslo zboží: Syntetický vysoce výkonný motorový olej umožňují prodloužené intervaly výměn, snižují spotřebu oleje a především zabezpečují minimálně 3% úsporu paliva, při jízdách na krátké vzdálenosti až 10%. Ideální motorový olej pro všechny atmosférické i přeplňované motory osobních automobilů. Schválen dle norem VW 502.00, 505.00 a 503.01, MB229.3, BMW Long Life. a byl to rozdil (zvuk ,vykon, spotreba a taky cena). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 5. březen 2003 Sdílet Odesláno 5. březen 2003 Filip: malá rekapitulace: máš 205 1,8D, tedy ten starší model, do r.89? Na 11tis km si to vzalo 3 litry? No, nechal bych tam spíš asi minerál. 15W-40 a API CD má tenhle motor předepsáno, tak bych se toho držel. Případně polosyntetiku 10W-40, ale jak jsem psal, na vlastní riziko Co říkám na Shell 10W-40? Nic. Nikdy jsem jej nekupoval, tak na něj nemůžu nic říkat... Ale dávat 1000,- Kč za 3 litry oleje je podle mě blbost, do takhle starého krámu. Minerál stojí cca od 80,-/litr výš, polosyntetika od 100,-/litr. A pro tyhle staré motory jsou dobré až až. Pokud má někdo dvouleté HDI, je to o něčem jiném, ale tady se bavíme o motoru, který se montoval už více než před dvaceti lety... K těm vibracím, co popisuješ, při startu/vypínání, při jízdě do zatáčky... to nemá se vstřiky nic společného. Spíš se podívej na silentbloky. A ještě jedna věc, olej vyměňuj po 8, max 10-ti tisících km, ne déle! Bez ohledu na to, jestli tam dáš minerál nebo polosyntetiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zazaa Odesláno 5. březen 2003 Sdílet Odesláno 5. březen 2003 tak tak se spotrebou 3l na 11tis km je to uz peknej prutokac ) takze idealni reseni koupit stacenej mineral a jezdit na ten jinak u te polosyntetiky (pokud si na ni do ted nejezdil) se muze stat ze ta spotreba oleje jeste stoupne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Filip Odesláno 5. březen 2003 Sdílet Odesláno 5. březen 2003 Dneska jdu konecne koupit ten mineral, co ale rekne motor na prechod ze syntetiky to netusim. Jinak dvacet let je mooc .... podle TP je mu (teprve) cerstvejch jedenact ... ale stejne mineral, dobre budiz mu dopran, diky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 5. březen 2003 Sdílet Odesláno 5. březen 2003 Takže to je teda nový model, s otočnými čudlíky topení? To by ale měl být 1,9D, ne? Tyhle nové modely měly pro některé severské země v manuálu psanou jako možnost i polosyntetiku 10W-40. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomson Odesláno 5. březen 2003 Sdílet Odesláno 5. březen 2003 s přechodem s polosintetiky na mineral 100% nic nezkazíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš Odesláno 6. březen 2003 Sdílet Odesláno 6. březen 2003 Čágo chlape vlastním také Mi16 tak kdyby něco můžeme čenžovat info. Olej??? Na toto téma zde vznikla docela solidní slovní přestřelka mrkni se na to bude to někde zpětně. Já osobně mám v motoru 10W-40 a to při 140000 Km a no problem:D. Měl jsem tam štítek ještě z Německa tak jsem věděl co tam je a riziko uvolnění usazenin bylo minimální. Netuším kolik máš nalítáno ale jestli ti olej mizí tak se na polosyntetiku vykašli a dej tam kvalitní minerál. Když nevíš původní náplň tak je to trochu sázka do loterie. Tomáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dejwik Odesláno 6. březen 2003 Sdílet Odesláno 6. březen 2003 Dík za radu, Info měnit budem s tim souhlasim. Olej budu měnit na jaře až budu kompletně prochazet pažoutka po zimni odstavce a z týhle diskuze jsem si udělal jasnej obrazek, že mineral je volba č. 1 Určitě se podělim o poznatky. Mno mam toho na udělani vic než dost. Musim seřidit čidla na ABSu (jestli teda nejsou v haji), pač mi to na podzim přestalo fufnit. Pak musim mrknout na zadni brzdiče, nějak mi přestala brzdit ruča. Mno a tak nějak si to cely prolezu. Už se na to těšim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Filip Odesláno 11. březen 2003 Sdílet Odesláno 11. březen 2003 Cago chlapi tak jsem tam nakonec nalil polosnytetiku od Essa co mela to API CD ikdyz natom asi zas tak nesejde ale moturek slape jako vino jenom to klepani se ozyva porad, rekl bych ze ta klika bude asi chycena ... nebo je to tim ze je to diesel ?? Tak dik za rady kery bych se jinde tezko dozvedel ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Glum Odesláno 13. březen 2003 Sdílet Odesláno 13. březen 2003 Ahoj. Může mi někdo popsat, co je všechno nutné udělat při výměně oleje u dieselu 1.9 D. A co když chci přejít navíc na bionaftu? Má s tím někdo zkušenosti? P 306 1,9 D (1998) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 13. březen 2003 Sdílet Odesláno 13. březen 2003 Co chceš popisovat na výměně oleje? U zahřátého motoru vypustíš spodem, sundáš filtr, dáš nový filtr, novou podložku výpuš?áku a naliješ nový olej... A když chceš přejít na bionaftu? Inu, zajedeš k pumpě, a natankuješ bio... Sám na to jezdím už víc jak dva roky, beru pouze Setu u OMV. Pro klid dušičky můžeš po takových třech vyjetých nádržích kouknout na naftový filtr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harry Odesláno 14. březen 2003 Sdílet Odesláno 14. březen 2003 Ani né tak si vybírat olej dle značky,ceny.Ideální je nalít do auta takový,který je uveden od výrobce nebo takový,který má stejné vlastnosti.Moc bych olej nemíchal a i když neujedu předepsanou výdrž oleje,tak ho každoročně měním.Jsem spokojený a mám relatívně i klid.Používám Castrol polosyntetiku Powertec jak v 205 1.9GTI,tak 405 1.9Sri (zde mi to po nějaké době po první výměně řralo olej,ale to jsem popisoval již jinde) a motor je klidnější,lépe startuje a taky má nižší spotžřebu než s olejema ze kteráma byla auta kupována!A jsou i mnohem čistější,ale to spíše až po druhé výměně...Jezdím dost po měste,ale dost i na dálnici či po Praze ap. a i na dálnici si mohu dovolit více s tímto olejem než předtím...možná se mi to jen zdá,ale drží nižší teplotu než předchozí (nevím co tam bylo),beru to dle údajů v GTIčku dle teploměru oleje...třea mi kecá.. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georg Odesláno 27. červen 2003 Sdílet Odesláno 27. červen 2003 Ja menil asi pred 2 mesici, mineral za mineral. Od puvodniho majitele tam byl Penziol 15W40 turbo, dal jsem Texaco a tady jsou me zavery: +cena dobra - 6,5litru oleje, filtr, prace - 750 kc, +olej ted ma 7 tis a je cistsi, nez puvodni, +min \"zere\" (predtim jsem dolil asi 2 litry na 10 000 s Texaco zatim 0.5litru) -vetsi spotreba -vetsi hlucnost motoru napada me, jestli tenhle TExaco neni min kvalitni - vetsi treni - vetsi hlucnost? asi dam zpatky ten Penziol, jen ho musim nekde najit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
