Ahoj mám problémek s naftou, na 206 mi padá nafta a nejde to nastartovat, musím balónkem napumpovat a pak to chytne. Poradí mi tu někdo??? Peugeot 206, 1.4HDI, r.v. 2005
Díky moc
Měl jsem to samé na stejném modelu. Byla prodřená přívodní trubka do palivového filtru v místě, kde je vedená na krytu motoru mezi výstupky. Protože tento model nemá podávací čerpadlo v nádrži, ale naftu saje vysokotlaké čerpadlo, nestříkalo nic ven, jen po vypnutí nafta padala. Zkontroluj, jestli nemáš odřenou tuto trubku. Já jsem to řešil jednoduše: výměnou za gumovou palivovou hadici v ceně cca 120 Kč/m plus dvě stahovací pásky na koncovky.
jak píše kolega nade mnou--u systémů, kde je palivo nasáváno je zpravidla problém mezi filtrem a nádrží, nebo v samotném filtru, málokdy mezi filtrem a dopravním čerpadlem, takže natáhnout novou hadičku (je to jednodušší,než hledat místo,kde saje vzduch), nebo zkontrolovat celou nádobku filtru (prasklina, vyměnit těsnění), závada může být i v samotném balonku (netěsní ventilky)
