hloze-ja Odesláno 25. únor 2003 Sdílet Odesláno 25. únor 2003 Ahoj,rad bych se zeptal,cim by mohli byt slabsi brzdy u 306 sedan.Myslim si,ze by to mohl byt posilovac,kdyz jsou male otacky,tak auto moc nebrzdi a pedal ma nejakej odpor.Nevite,cim b to mohlo byt?Treba jen serizeni nebo vymenit kapalinu...Diky moc Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 25. únor 2003 Sdílet Odesláno 25. únor 2003 Mas benzin, nebo disel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 25. únor 2003 Sdílet Odesláno 25. únor 2003 pokud se jedna o benzin, tak tam je podtlak na posilovac vyveden na saci parohy?? tusim..... mozna mas jenom jeblou tu hadici... to by htelo zkusit vymenit, ale nedavej tam zadnou zahradni hadici videl jsem to u nejakeho typka na Schade a za chvilku byla ta hadice placata (scuclaaaa) Dalsi moznost je, ze v tom posilovaci praskla ta gumova membrana... To bych ani nespravoval a rovnou vymenil posilovac..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 25. únor 2003 Sdílet Odesláno 25. únor 2003 Tak, Voštík už ti fundovaně vysvětlil, co s benzínem. U Dízla je rozdíl v tom, že ještě vřazená mezi posilovač a sání podtlaková pumpa. Je umístěná na pravé straně víka ventilů. vyzkoušej, jestli po rozpojení hadice k posilovači cucá zvduch. Pokud jo, tak je zbytek stejnej jak radí zesilovačovej destruktor Voštík:D:D:D. Pokud ne, tak je průser v pumpě. U tý starý se dala vyměnit membrána, ale u týhle nový se nejspíš musí měnit celá. Třeba máš jen zavzdušněný brzdy. Tím bych asi začal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hloze-ja Odesláno 25. únor 2003 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2003 Je to diesel.Bez turba.Taky bych sazel spis na to zavzdusneni nebo vlhkost.Brzdovka je tam uz dost dlouho a prece jen vlkost a vzduch se tam dostanou lehce.Moc diky,pri dalsim problemu se zase ozvu.Jinak Peugeoti jsou spolehlivy a bezproblemov fajn auta,takze pocitam,ze tady budu casteji jako divak.Mejte se Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
