Vnitřní osvětlení 306 na dálku
Swallow
Teoreticky by to šlo, dát do auta zpožďovač a zapojit ho na centrál.Otázkou je, jestli by se stačily kondíky ve zpožďovači nabít během odemykacího impulsu.Pokud ne, musel bych bádat dál a asi tam dát relé.Ono by bylo nejlepší to přepojit tak, jako to bylo ve 405, tam se otevřely dveře a už fungovaly el.okna a šíbr.U 406 i teď u 306 se musí zapnout elektrika klíčem:(
Já to v autě mám :aut Je to dobrý, když jdu za tmy do auta a odemknu si ho dálkáčem, tak se mi rozssvítí vnitřní světlo. A když do auta sednu a zavřu dveře, tak svítí pořád. A asi po minutě zhasne, když nedám klíček do zapalování. Když dám klíček do první polohy, tak světlo zhasne. Fakt se mi to líbí. A ještě je dobrý to, že se světlo pomalu rozsvicí a pomalu zhasíná. Auto mám 306-ku r.v. 2000 :papa
Původně zaslal: Peel_306
Neprovokuj :D Jasně, že to máš, jelikož máš poslední modelovou řadu 306. Jak to funguje vím, měl jsem to jak ve 405, tak ve 406 a právě proto mi to štve.Musím rozsvěcet v garáži, případně nemůžu auto najít, když jdu z práce a nesvítí lampy atd.
Původně zaslal: Swallow
Nedodělával si někdo do 306 ( model ´98 ) automatické rozsvícení vnitřku při odemčení dálkou? Asi tak, jako to měla 405 SRI nebo to mají 406 ( nevím, jestli všechny ).Je to ptákovina, ale štve mi to, když už to zvládala 405 z ´91.
Ahoj, nedodelaval jsem to, ale myslim ze by to melo chodit dle obrazku...
princip:
infra prijimac dava signal centralu uzemenim na necelou sekundu jednim dratem (uzemenim druheho zase zamyka)
tedy pres R1 se uzemni baze T1, tim dojde k sepnuti T1 a na jeho kolektor se dostane +12V
tech +12V pres R2 jde do gate tyristoru Ty1, ten se i kratkym pripojenim +12V sepne a rozepne se az v situaci, kdy jim prestane teci proud
a to se stane v okamziku, kdy se otevrou dvere a sepne se dverni spinac
Jak pisu, nezkousel jsem, ale chodit by to melo....
Ondra
Původně zaslal: OndraCaha
princip:
Ondra
Díky, ale uvítal bych ten obrázek
Výborný nápad. Ale kto má dorábaný Jablotron ako aj ja, ma napadlo, že tam je výstup 15A, ešte si musím preštudova? kolko je zopnutý pri stlačení oboch tlačítiek a hodi? to cez relé, aby to rozsvietilo svetlo. Musím to ešte premyslie?. A výhody sú jasné, 1. zasvietim si kedy chcem
2. keď nakladám nákup do kufra, nezamknú sa opä? dvere aj keď to niekedy využívam.:roker
princip:
Ondra
poslal jsem ti ho emailem, protoze vlozit se ho nepovedlo :(
princip:
Ondra
svetlo.jpg Díky :super
[upravil dne 2/10/05 Swallow]
