doktor055 Odesláno 26. květen 2014 Sdílet Odesláno 26. květen 2014 Chystám se na výměnu chladiče,nemáte s tím někdo zkušenost. Díky za každý příspěvek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 26. květen 2014 Sdílet Odesláno 26. květen 2014 nepíšeš model, ale na OLD 2,0HDi je to brnkačka. MAX na hodinu i s montáží nového. Ani nárazník nemusí dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 26. květen 2014 Sdílet Odesláno 26. květen 2014 Odpojíš všechny hadice, tahem nahoru a trochu směrem k motoru vytáhneš chladič. Vložíš a přípojíš nový, potom doliješ chladičku, nastartuješ a odvzdušníš si motor pomocí odvzdušnáku tomu určeném a poté opět doliješ/vyrovnáš hladinu chladičky. [upravil dne 27/5/14 11:30 od Tony Stark] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
doktor055 Odesláno 9. červen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2014 jde o model 1.4 55kw r.v. 2002 V Jak na to popisují demontáž i předního nárazníku. [upravil dne 9/6/14 16:43 od doktor055] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 11. červen 2014 Sdílet Odesláno 11. červen 2014 S nárarníkem nic dělat nemusíš, stačí přizvednout předek auta, povolit tuším 2 šrouby dole kontrují takové plechy co jej drží a to je vše, nahoře to jde ručně, už jsem to dělal na 1.6 rv.2001 takže to je /mělo by být identické. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qx123 Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 Zdravím, mám rychlý dotaz Peugeot 307 1,6 16V r.v. 2001. Včera cestou domů mi vylítla teplota na max. hláška stop. Zastavil jsem a po otevření motoru jsem zjistil že mi vytekl celý chladič. Pokud se nepletu vytekl mi spodním otvorem, který je výpustní/odvzdušňovací, opravte mě pokud se pletu. Nevím jak je možné, že vypadl, ale potřebuji radu, jak opravit, popřípadě kde ho seženu. Nerad bych měnil celý chladič, když neteče. Díky moc za rychlou odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 (upraveno) Jseš si jistý, že to, co je na fotce je výpušťák a ne slepá příruba? Upraveno 8. leden 2019 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 Na fotce vidím rez, to je slabé místo. Do té příruby hmátni tyčkou, taky si myslím, že to není díra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 jednou na Renaultu Megane jsem dělal chladič a maník přinesl starší--byl na něm výpušťák stejný jako tento, taková krytka na bajonet (jako žárovka do blinkru) a na té plast. krytce byl i šestihran (jako na víku olej. filtru), viděl jsem to poprvé, tak zkus vrakoviště francouzů , ta krytka vypadá jako krytka zásuvky 380V, ale samo menší... je to ještě origo chladič? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qx123 Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 Díky moc kluci, opravdu se jedná jen o slepou přírubu, chladič je originál ještě, opravdu bude asi hlavní důvod proreznutí ve spodní části. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qx123 Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 Ještě bych měl jeden dotaz ohledně objednání nového. Momentálně se tam nachází tento PSA 9637039880(18mm šířka žeber), může mi někdo poradit jeho alternativu, jelikož už se nevyrábí. Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 dej VIN Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qx123 Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 VF33CNFUB82025878. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 18. leden 2019 Sdílet Odesláno 18. leden 2019 měnil jsem taky chladič a koupil nějaký za 1500kč a funguje. Nevím už kde jsem kupoval, ale i zde je dobrá nabídka https://www.autokelly.cz/Product/16-40-500/4675272/39849642;39850140;16;146027;167873;33113560;32959265;32049600 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
