Výměna chladící kapaliny
Guest Paolo
Zdravím a prosím o radu s výměnou chladící kapaliny.Nemáte někdo nějaký manual jak správně potupovat při její výměně?Hlavně se mně jedná jak se provádí odvzdušnění.Předem děkuji za vaše rady.Paolo
[upravil dne 28/9/05 Paolo]
Já ti můžu popsat, jak postupoval servismen, když jsme zjistili, že u chladiče je sežranej těsnící kroužek:
1) Na hadici u u přepážky mezi kabinovým prostorem a motorovým odšrouboval takovou čepišku (vypadá to jako ventilek u kola)
2) odšrouboval víčko z nádobky pro chladící
3) pod chladič dal hrnec
4) rozdělal hadici u chladiče, nechal chladící vytéct do hrnce
5) dal nový těsnění a zapojil hadici do chladiče
6) na pravý straně bloku motoru povolil imbusáček
7)nalil chladící až začala téct tím imbusáčkem a na ventilku na hadici se dělali bublinky
8) utáhl imbusáček
9) dolil trošku
10) zašrouboval víčko na hadici
11) dolil trošku
12) zadělal víčko na nádobce
Ende
Původně zaslal: Paolo
Dole vpravo ( pohled zepředu auta ) na chladiči je výpustný šroub a další je pod a za motorem pře spolujezdcem.Takže povolit, případně vyšroubovat a vypustit a podle situace propláchnout.Nezapomenout vyšroubovat víčko chladiče a povolit odvzdušňovací šroub na na tělese termostatu ( imbusová hlava ) a odvzdušňovací šroub na chladiči ( pravý horní roh chladiče). Pak zase všechny šrouby, kromě odvzdušňovacích zavřít, a nalít novou kapalinu.Místo trychtýře použít uříznutou PET flašku ( podle možností utěsnit v hrdle chaldiče ) a plnit tak dlouho, až je zhruba z poloviny PET trychtýř zaplněný.Pak zavřít odvzdušňovací šrouby, vytahnout trychtýř a zavřít chladič a mělo by být hotovo.
[upravil dne 28/9/05 Paolo] Dole vpravo ( pohled zepředu auta ) na chladiči je výpustný šroub a další je pod a za motorem pře spolujezdcem.Takže povolit, případně vyšroubovat a vypustit a podle situace propláchnout.Nezapomenout vyšroubovat víčko chladiče a povolit odvzdušňovací šroub na na tělese termostatu ( imbusová hlava ) a odvzdušňovací šroub na chladiči ( pravý horní roh chladiče). Pak zase všechny šrouby, kromě odvzdušňovacích zavřít, a nalít novou kapalinu.Místo trychtýře použít uříznutou PET flašku ( podle možností utěsnit v hrdle chaldiče ) a plnit tak dlouho, až je zhruba z poloviny PET trychtýř zaplněný.Pak zavřít odvzdušňovací šrouby, vytahnout trychtýř a zavřít chladič a mělo by být hotovo.
Prosím tě ten imbus(termostat) je normálně přístupný nebo to je v nějakém špatně přístupném místě??
Prosím tě ten imbus(termostat) je normálně přístupný nebo to je v nějakém špatně přístupném místě?? To je normálně přístupný, je to takový T ze slitiny hliníku.V jednom rameni je imbus, ve druhém hadice, která vede, pokud si vzpomínám do sání a třetí rameno je v tělese termostatu.V tom tělese termostatu se mi to protáčelo, takže záleží na tom, jak je to natočený, pokud je to dolů, bude k tomu blbej přístup.
Vcera jsem menil tesici krouzek u vstupni hadice do chladice a usazoval chladic do der jak ma byt. takze jsou musel vypustit chl. kapalinu asi takto:
- odsroubovat vicko nadrzky
- v pravem dolnim roho chladice je vypustny kohout, na ten nasadit kus hadice do nejake nadoby (min. 5l)
- otocit kohoutem o 180° (pozor, jde ztuha, nestaci jen 90°)
- az vytece voda, zavrit kohout
- na tele termostatu je imbusovy sroub - ten vysroubovat
- dal odsroubovat cepicku z odvzdusnovaciho sroubu na hadici u motorove prepazky
- lit vodu zpet do nadrzky a kontrolovat az bude vytekat z toho imbusu ktere se vysruboval (na termostatu)
- z odvzdusnovaku by mely jit bublinky
- zasroubovat zpatky imbus
- nastartovat, pockat az z odvzdusnovaku potece jen voda, dolevat do nadrzky aby byla spravna hladina
- nechat motor zahrat az sepne termostat, pustit treba i topeni
- opet povolit odvzdusnovak a kontrolovat jestli tece voda
- pokud ano, jeste zkontrolovat hladinu v nadrzce a HOTOVO
(spravne odvzdusneni lze castecne overit ze hadice u odvzdusnovaku je tepla jako zbytek - tzn. ze je tam voda a ne vzduch)
Po nejake dobe zase zkontrolovat hladinu v nadrzce.
Zpusobu je urcite vic, ja to delal takto, slo to jako po masle.
